Bed sensor
Moderator: TANE
Bed sensor
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met een bed sensor?
Ik zoek hier al een tijdje naar, maar kan nog steeds geen websites vinden die deze verkopen. Het lijkt me namelijk wel handig als ik s'avonds in me bed ga liggen, dat automatisch alle verlichting uitgaat in de woonkamer (in huis) en dat het alarm geactiveerd wordt, nachtslot geactiveerd wordt, t.z.t dat automatisch de roomba aangezet wordt, enz... enz..
Bed sensor
Henk heeft zoiets laten zien tijdens de Xanura cursus die hij een tijdje geleden gegeven heeft.
Bed sensor
Fok, je gaat me toch niet vertellen dat zoiets alleen mogelijk is met Xanura?
Bed sensor
Nee, het was alleen een sensor die je vervolgens nog op een of andere manier aan je domotica systeem moest koppelen.
Bed sensor
Check conrad.nl voor alarmmat - twee uitvoeringen klein 750122 of groot 750188.
Sensor principe werkt op weerstand - weerstand gaat naar nul toe onder druk - de onder- en bovenkant zijngeleidend hier tussen in zit een dun laagje schuimplastiek wat wordt ingedrukt.
Afhankelijk hoe je deze mat aansluit - hou rekening met een groot aantal meldingen verder kan de betrouwbaarheid tegenvallen - dus experimenteren.
Zorg voor een goede isolatie - dus aansluiten op zwakstroom !!
Er zijn nog andere toepassingen te bedenken:
Uitschakelen van electrische deken
Nacht verlichting aan/uit schakelen
Detectie van bepaalde activiteiten in bed (afhankelijk aantal meldingen per tijdseenheid)
Gekoppeld aan wekker - zich verslapen detectie
Kinderen uit bed
Er zijn professionele melders op de markt (zelfde principe) - worden voornamelijk toegepast in de zorg .. wel een ander prijskaartje.
Een andere techniek is druksensoren op de vier bedpoten of vier radiografische persoonsweegschalen toepassen.
Henk
Kinderen uit bed
Henk
Bed sensor
Hey Henk,
Juist, die matten van conrad zocht ik (dacht dat ze niet meer bestonden) En jouw toepassingen zijn ook erg handig ja (:
Bed sensor
4 radiografische weegschalen. Haha. Kan je ook nog zien hoeveel mensen er in bed liggen en of er 'vreemden' tussen zitten [8D]
Dit is misschien nog nieteens zo'n slecht idee. Je moet alleen wel kijken hoe de (bijv. Oregon) weegschaal omgaat met het feit dat er 8 uur lang iemand op 'm staat.
Bed sensor
Die van oregon gaat niet werken. Die verwacht eerst een nulstand.
Alexander
Alexander
Bed sensor
"Ik ga even liggen schat!"
Plop, het hele huis donker en in alarm staat.....
Hs.DeviceStaus("Vrouw") = 'Not amused' :0)
Lijkt mij een gewone schakelaar bij het bed iets betrouwbaarder.
Bed sensor
@AshaiRey: neh, je kan toch zo instellen dat het alarm pas aan mag gaan als het na 23.00 uur is.. en als de banksensor niet geactiveerd is, enz.. zie hier geen problemen van komen.
- Snelvuur
Bed sensor
ja en als je even van bil wilt gaan, en ze loopt daarna naar de douche gaat ook het alarm af
neem dan ook zo'n gordijn pir, plaatst die onder het bed. als hij dan voeten "detecteerd" dan kan je het alarm eraf halen. alleen ja als je dan ooit echt inbrekers hebt aan de voordeur.. en je schat zegt "ga even kijken" moment dat jij net je bed uitstapt en het alarm gaat eraf, breken ze net je voordeur open. (daar zou ik wel over nadenken als je het automatiseerd)
Bed sensor
ja, in praktijk weet ik ook totaal niet of het gaat werken
(waarschijnlijk niet) maar goed, als je niet probeert weet je het helemaal niet. Kijken of er inbrekers zijn is niet nodig, daar zijn camera's voor natuurlijk (:
Bed sensor
Met dit soort sensoren kom je op het vlak van lifestyle automatisering en dan is de vraag of het domotica systeem (de electronische huisbutler) het wel door heeft. Met een bedsensor kan je dan inderdaad bepalen of het huis automatisch in de nachtstand moet dus alarm buitenschil activeren en verlichting / televisie uitdoen .
Het is dan verstandig om extra AND condities mee te nemem van events in het huis die gekoppeld zijn aan de nachtstand zoals nachtstand kan alleen geactiveerd worden tussen 23:00 en 04:00 ... voor het slapen wordt gebruik gemaakt van de badkamer dus is het badkamerlicht aangegaan of is het toilet gebruikt (watermeter) .... etc.
Nog wat toepassingen:
Als je in bed stapt voor 23:00 dan wordt de slaapkamer televisie ingeschakeld want je ga nog niet slapen en wil het late journaal nog zien
Inschakelen van de vaatwasser / tuinverlichting uit
Slaapmonitor - de huisbutler houdt bij van hoeveel slaap je over de week heb genoten en geeft advies
Sensor bij je partner gedeelte als deze overdag wordt geactiveerd krijg je een SMS en bel je terug of het wel goed gaat - want je maakt je ernstige zorgen.
Kinderen die het bed als trampoline gebruiken en dit is niet toegestaan
Advies om aan te geven wanneer nieuw bedlinnengoed nodig is ... voorkom vragen als moeten we niet het bed weer verschonen nu is de norm na 125 uur slaap dan verschoning.
Let wel op uitzonderingen zoals ziekte, of dat de hond op het bed slaapt, koffers op het bed gezet, beweegbaar bed wat de bedmat dubbel vouwt en aktiveert, etc.
Henk
Henk
Bed sensor
Henk,
goeie punten
vooral dat slaapmonitor is wel nice.. Bestaat er al een programma (plug-in) die zoiets bijhoudt? of moet ik zelf iets schrijven daarvoor.. ?
goeie punten
Bed sensor
Wahahahaha,
Ik ben als noob nog bezig om een lampje aan te sluiten.... praten ze hier over bedsensors.....
kun je ook kijken wat je partner doet tijdens je afwezigheid..... is niet goed voor je relatie........
Hoe meer ik lees, hoe fantastischer ik alles vind (mijn vrouw niet trouwens.....)[:D]
