Page 2 of 2
RFXCOM plugin homeseer met nieuwe KAKU
Posted: Sun Oct 11, 2009 3:28 pm
by phoenixb
Bert: Momenteel ben ik nog bezig met alles te installaleren in het huis, maar zodra ik er weer n tegen kom stuur ik je wel even een PM..
Posted: Sun Oct 11, 2009 8:53 pm
by Jeroen Bartels
Ik stuur er morgen een naar je op. (AC-300 KAKU dimmer)
Posted: Mon Oct 12, 2009 9:46 pm
by phoenixb
Ik weet niet of ik het aan deze topic mag plakken, maar ik wederom een uitdaging.
Ik heb momenteel een WST-8800 die wel wordt herkent in HS via de log functie (zie afbeelding) maar kan hem niet toevoegen via de "input dev"
Zelfs niet als ik eerst de button "clr heard" gebruik en dan add ik blijf in beide gevallen de melding krijgen No devices found to add.
Zie ik iets over het hoofd?
Posted: Mon Oct 12, 2009 10:16 pm
by b_weijenberg
Je kunt alleen schakelaars van het A type als input sensor opgeven.
Een WST8800 is een device dat ARC codes afgeeft. Je moet ARC in je receiver aan hebben staan (en dat heb je anders zag je de RF data niet) en deze schakelaar staat op A4. Je moet dan de huiscode A op de RFXCOM X10 config pagina op Status Only zetten en een device A4 op de HS Status pagina aanmaken.
Posted: Wed Oct 14, 2009 10:42 am
by b_weijenberg
JayBee,
De AC300 module die ik van je ontvangen heb heeft inderdaad niet de mogelijkheid om op een dim level gezet te worden. Deze unit heeft productiedatum 0702 terwijl units die het wel doen een latere datum hebben. Ik hoop binnenkort uitsluitsel te krijgen van KlikAanKlikUit of dat een eerste serie betreft.
djdive,
Als je een module goed gereset hebt zodat alle geprogrammeerde afstandbedieningen in de module gewist zijn en de module niet geprogrammeerd kan worden met RFXCOM transmitter en ook niet met de KlikAanKlikUit afstandbediening dan mag je aannemen dat de unit defect is. Maar wees er zeker van dat je de unit goed gewist hebt want staan er bv al 6 afstandbedieningen in dan kan je de 7e er niet meer in zetten.
Posted: Fri Oct 23, 2009 2:38 pm
by phoenixb
@b_weijenberg: hoe kon je trouwens herleiden dat hij op A4 staat [?]
Posted: Fri Oct 23, 2009 7:07 pm
by b_weijenberg
Tik de code 20609F38C7 in de Simulate box in RFreceiver en hij decodeert het voor je zonder alle bits zelf uit te moeten zoeken.
Posted: Tue Nov 24, 2009 5:57 pm
by Dickr43
Heb nu ook een ACM-300 inbouwdimmer die ik via de KAKU remote op A1 heb ingeleerd. Met de remote werkt ie perfect. Wanneer ik hem in de RFXcom plugin configureer als AC Dimmer dan doet ie het niet via Homeseer. Wanneer ik hem als ARC Dimmer configureer kan ik wel aan/uit schakelen maar niet dimmen. Enig idee hoe dit komt?
Posted: Tue Nov 24, 2009 6:56 pm
by b_weijenberg
Heb je hem opnieuw ingeleerd als AC DIMMER? (dus de programmeerknop op de KAKU ingedrukt en een ON commando verstuurd)
Posted: Tue Nov 24, 2009 9:26 pm
by Dickr43
Ja, maar niet vanuit RFXcom maar vanuit de KAKU Afstandbediening.
Posted: Wed Nov 25, 2009 12:43 am
by Jeroen Bartels
Bij dat nieuwe type heeft iedere afstandsbediening een eigen unieke code en moet je dus iedere remote apart inleren (Dus ook de RFXcom)
**Jeroen**
Re: RFXCOM plugin homeseer met nieuwe KAKU
Posted: Sun Feb 23, 2014 6:34 pm
by walberg
En hoe gaat dat dan bij die nieuwe modulen? (2013)
