Malosa-Security
Karell
Malosa-Security
Post by Karell »
Dit is de engelse versie :
BInnenkort nadat ik terug ben van vakantie zal ik de nederlandse versie posten.
What does this script do?
This script check's all your security devices like , smoke sensors ,and pir sensors + battery,Door & Window sensors (soon more)
It reports all the disabled,enabled,faulty devices and count them also.
It wil write it in the homeseer log , and to virtual devices , it even use advanced speaking if enabled.
You can easy setup everything in the ini file.
It's fool proof , if you done something wrong , it wil speak to you and say where the error is.
Some options available now trough the ini :
Option to manual set the speech instance
Option to enable/disable speech and logging
Option to change the Case where the devices value triggers from.
Option to change location and location 2 before device creation
Option to enable/disable voicecommand or do not log command from this device before devicecreation
Soon more options!
Doc = included
dropbox.com/s/ynwuld1wfvemybw/Malosa-Se ... y.zip?dl=1
The logging to a virtual device looks like this :
Antoon
Re: Malosa-Security
Post by Antoon »
Bedankt voor het delen, leuke toevoeging aan HS.
Ik kijk uit naar de NL versie.
- Antoon
Karell
Re: Malosa-Security
Post by Karell »
deze komende week ergens vertrek ik , ben nu nog bezig aan mijn laatste script/plugin (malosa-Anpr) die kentekens kan vergelijken en na trekken. werkt nu met de ispy anpr plugin , maar straks ook de mogelijkheid krijgt om zelf te scannen.
ik ben rond eind september misschien begin oktober pas thuis
zodra ik thuis ben zal ik werken aan de nederlandse versie :)
Antoon wrote:Bedankt voor het delen, leuke toevoeging aan HS.
