what's your opinion about this?
Acer T230H
23"TFT T230H Touchscreen, 80000:1,2ms,300cd/m²,HDMI/DVI
Dual In,Höhenverstellbar
STEG Prod-Nr. : 514349 (ace-t230h)
Manufacturers : Acer
Manufacturers Nr. : ET.VT3HE.003
Modell : T230H
Warranty : 24 Months/Monate/Mesi/Mois
Bring-In Warranty
Filiale
Quantity
in Stock Ordered Date of
Delivery Showroom
Littau 10+ Yes 10.01.2010 Yes
Grancia/Barbengo 0 -- -- No
Dietikon 1 -- -- No
Basel 0 -- -- No
Zollikofen 2 -- -- No
Ecublens -- -- No
Conthey 2 -- -- No
Visp 0 -- -- No
Fribourg -- -- No
St. Gallen 0 -- -- No
Marin -- -- No
Biel 0 -- -- No
Showroom= Ausgestellt/esposto/exposé
499.90 CHF Inkl. MWSt
352.04 €uro Incl. MWSt/TVA/IVA
Anzahl : Stück In den Warenkorb
Acer T230H MultiTouchscreen
Multi Touch Monitor
Acer präsentiert das innovative MultiTouchscreen Display T230H.
Das T230H ist Acer's erstes MultiTouchscreen Display – diese berührungsempfindliche Lösung bietet fantastische MultiTouch Möglichkeiten, ermöglicht durch das neue Windows 7.
Befreien Sie sich von der PC-Maus und erhöhen Sie Ihre Produktivität am PC.
Der stabil gebaute T230H erscheint in einem glatten und sauberen höhenverstellbare Design, so bietet dieser zusätzliche funktionelle Vorteile und Komfort, um Ihre Arbeit zu erleichtern.
Bilder und Medien werden interaktiv und lebendig, so dass Sie die volle Kontrolle und sofortige Bewegung mit Fingerspitzengefühl erledigen.
Der innovative T230H ist einfach zu bedienen und optimiert die Geschwindigkeit beim Scrollen, Blättern, Suchen und Verändern von Bildern.
Features
Multi Touch Monitor
80.000:1 Kontrastverhältnis
Adaptive Contrast Mangement Technologie
Reaktionszeit 2ms
HDMI & DVI ( HDCP)
Auflösung Native 16:9 Full HD (1920 x 1080)
Certified for Premium Windows Vista
Full HD
Dieser Acer Display verfügt über ein Full HD-Panel mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel.
Somit können Bildinhalte im 1.080p-Format, der derzeit besten HD-Auflösung, wiedergegeben werden.
HDMI
HDMI steht für High Definition Multimedia Interface.
Mit dieser Schnittstelle ist es möglich, HD Bild- und Tonmaterial in 100% verlustfreier, digitaler Qualität zu übertragen.
HDCP
HDCP oder auch High Bandwidth Digital Content Protection schützt urheberrechtlich geschützte Formate (z. B. Videodaten) vor illegalen Kopien. HDCP muss dabei sowohl vom Quellgerät (z. B. DVD-Player) als auch vom Ausgabegerät (Monitor) unterstützt werden.
Dieses Acer Modell ist HDCP-kompatibel.
16:9-Widescreen-Format
16:9-Widescreen-Format Das praktische 16:9-Widescreen-Format ermöglicht ein noch angenehmeres Arbeiten bei gleichzeitiger Steigerung Ihrer Produktivität. Das Breitbildformat entspricht dem natürlichen Sichtfeld des Betrachters. Somit haben Sie immer alles im Blick, ohne auf wichtige Informationen verzichten zu müssen.
Energie - Einsparung
Adaptive Contrast Management (ACM) ermöglicht dem LCD Monitor eine geringere Stromaufnahme und damit eine deutliche Energieeinsparung.
Brillantere Abstufungen im Bild
Adaptive Contrast Management (ACM) analysiert jede Szene and berechnet Bilder frame by frame zur Kontrastverbesserung um mehr Details und genauere Abstufungen zu erzielen.
MagicSpeed
MagicSpeed garantiert Ihnen selbst bei schnell bewegten Bildschirminhalten, wie z. B. Filmen oder Computerspielen, eine schlierenfreie Darstellung für beste Bildqualität.
EnergyStar 5.0
Energiesparfunktion Dieses Acer Modell unterstützt schon heute die Anforderungen des EnergyStar 5.0, welche offiziell am 30.10.2009 für Displays mit ≤ 30 Zoll Bildschirmfläche in Kraft tritt.
Spezifikationen
Modellbezeichnung: T230H
Farbe: Schwarz
Produkttyp: LCD Monitor
Bildschirmgrösse / Typ: 23" (58.42cm)
Auflössung (Bildformat): 1920 X 1080 HD 1080 (16:9)
Kontrast: 80000:1
Bild-Helligkeit: 300 cd/m2
Pixelreaktionszeit: 2.0 ms
VGA / DVI-Anschlüsse: 1x VGA / 1x DVI
HDMI / DP-Anschlüsse: 1x HDMI (HDCP)
USB-Anschlüsse: 1x USB für die Touch Funktion
Integrierte Peripherie: Lautsprecher
Zertifizierung: HD ready 1080p (Full HD)
Sichtwinkel horizontal: 160°
Sichtwinkel vertikal: 160°
Ergonomie: Höhenverstellbar & neigbar
Besonderheiten: Touchscreen
Gewicht / Masse: 6,57 kg / (BxHxT) 567.3 x 404 x 216.9 mm
acer 23" touchscreen
- DutchAdept
Re: acer 23" touchscreen
Recently installed this display in my livingroom, with mixed feelings so far.
First off, I didn't realize that it is a gloss coated screen, and I need to get used to that (it does have bright vivid color because of said coating). Placement in direct sunlight can be cumbersome.
The CCFL dimmer makes a whining noise when dimmed to 95% and and lower. This is something personal, not everyone seems to notice it that much, but for the screen to be silent the brightness needs to be eyewatering bright.
The screen itself is set fairly deep in the display rim, which in my opinion is not really a design winner. The display control buttons feel flimsy and cheap.
I've had some trouble calibrating the screen, but this could be USB cable related (I use a repeater cable to cover 8 meters). The display has definetly no love for S3 powersave state in conjunction with a gigabyte board, and needs recalibrating after wakeup. This could ofcourse be OS related (Win 7).
About the software: This screen is marketed for Win 7 but the eDsiplay remote setting software isn't compatible with that OS (at least not with me setup, using T230H+Panasonic Plasma on a 9600GT and a eizo s1721 on a onboard 9400)
Multitouch gestures (especially the two finger zoom) do not always work that well, but this could be my shortcomingsm
But on the other hand: It's a cheap multitouch capacitive touchscreen (way better then recent displays that use IR for scanning the screen). HStouch looks fantastic on it, and since you normally use bigger buttons with HS you experience not as much problems with poor calibration. It's fast, so movies look good on it. It does work well once calibrated, and can be used with your finger as well with a stylus (not included).
Alex
Alex
Your mouse has moved. Windows must be restarted to
reflect your changes. Reboot? [Yes] [Yes]
