Kan iemand mij op weg helpen met een Disarm script.
Wil graag via ipad het alarm uitschakelen.
Jan
Disarm script
- b_weijenberg
Re: Disarm script
Kijk eens in de Homeseer script directory daar staat een RFXCOM disarm example.vb
En in de RFXCOM programmers Guide.pdf (in de HS docs\RFXCOM directory) staan enkele voorbeelden van scripts.
- Starting Member
Re: Disarm script
Bedankt Bert,
Had hem echt niet gezien. De late uren spelen een rol.
Bert, als ik een code input panel wil aanmaken in HSTouch......dan weet ik dus echt even niet wat ik moet versturen.
Heb gister even de log file van Homeseer uitgelezen maar het blijkt dat mijn Yamaha afstandsbediening
een X10 command stuurt!!!!! Ik druk op standby and Homeseer received a X10 B ? Command............
Dit is toch raar Bert!
- b_weijenberg
Re: Disarm script
in HSTouch moet je knopjes 0 t/m 9 maken en die laten verwijzen naar de code buttons.
X10 maakt gebruik van NEC coding en als een ander apparaat dat ook gebruikt met dezelfde timing dan kan het zijn dat je zoiets ontvangt.
- Starting Member
Re: Disarm script
Beste Bert,
Heb de versterker nu geschakeld met een Kaku device.
Knopje......deze heb ik gemaakt in HSTouch. Zo ook voor Away en Disarm. Echter Voor Disarm is het makkelijk
omdat je dan gewoon een event triggert met het VB script. Kan jij mij een voorbeeld geven van b.v.
het getal 1 te sturen met een button. Wat moet ik onder het knopje zetten in HStouch.
M.v.g.
Jan Holleman
M.v.g.
Jan Holleman
