ronalddehaan
Post by ronalddehaan »
Guys, somehow, my Toon stopped working. Can't do anything on the screen, heating seems not to work too. I didn't change anything on this side myself. Did a toonstore / app upgrade break my Toon? Image
Verstuurd vanaf mijn Lenovo P2a42 met Tapatalk
Twee adviezen:
1. Reboot.....
2. Inloggen via ssh en het bestand /qmf/config/config_qt_gui.xml weggooien en opnieuw opstarten.
Dat xml bestand wordt weer nieuw aangemaakt. Je moet dan wel weer je tegels opnieuw plaatsen.
ronalddehaan
Toonz wrote:Twee adviezen:
1. Reboot.....
Thanks, ga ik zo proberen. Het vreemde is, merk ik nu, dat ik hem blijkbaar via de onofficiële app op mijn telefoon nog wel aan kan sturen [emoji848]
mAiden
Post by mAiden »
Al eens opnieuw opgestart?
Zoja dan is je qt_gui corrupt waarschijnlijk. Toonz adviezen gaat dit waarschijnlijk wel verhelpen dan.
ronalddehaan
Nou, herstart, via SSH dat bestand verwijderd, herstart, maar nog steeds geen gehoor [emoji22] heb je nog andere tips? Blijkbaar is de rooting etc nog wel in orde alleen hetgeen wat hij op het scherm laat zien is niet goed ....
Tegels toevoegen kan, maar heb weinig te kiezen. Kan niet eens het settings menu vinden...
1. Reboot.....
Verwijder de kalender app even.
De opstart daarvan verstoort het opstarten van de gui bij grote ics files. Ik heb dit al opgelost in versie 1.0.3 die binnenkort beschikbaar komt.
ronalddehaan
Toonz wrote:Verwijder de kalender app even.
Ik ben een noob he, hoe doe ik dat precies? :D
Kan je wel inloggen via ssh?
Zo ja, na de prompt het commando: opkg remove calendar
invoeren.
ronalddehaan
Toonz wrote:Kan je wel inloggen via ssh?
invoeren.
Dat was de oplossing, ik heb weer een werkende Toon, dankjewel!
Blacky's Boss
Post by Blacky's Boss »
Ah, zo te zien had ik dus precies hetzelfde probleem.
frank-pda
Post by frank-pda »
I tried to root my toon with an rapsberry-2 but get stuck.
I made the connection with the raspberry as JTAG and in booting i do get an
error and the script return waiting for boot up.
ERROR:rooter:Could not find value for addmisc environment variable
Please can you help me or point me in the direction i must seek??
pi@raspberrypi:~/ToonRooter $ sudo python . --jtag-available
INFO:__main__:Starting up...
INFO:__main__:Detected JTAG hardware 'rpi2'
INFO:__main__:Written private and public key pair to ./id_rsa and
/id_rsa.pub, respectively
INFO:rooter:Toon has U-Boot version 2010.09-R8
INFO:rooter:Using password to log in
INFO:rooter:Logging in to U-Boot
INFO:rooter:Patching U-Boot
INFO:rooter:Waiting for boot up
Groetjes Frank uit Arnhem.
TerrorSource
Post by TerrorSource »
frank-pda wrote:I tried to root my toon with an rapsberry-2 but get stuck.
You should ask this in the ToonRooter topic itself. Also check that topic for more information, it might be that a solution is posted there.
Return to “Toon Rooting”
