Rooted toon TSC knoppen werken niet
Madoow
Post by Madoow »
Hallo!
Ik heb een rooted Toon2 hanger voor ongeveer een jaar nu.
Ik merk dat de bovenste 3 knoppen in het TSC menu niet werken.
Dit zijn de knoppen lock tsc settings, check for updates en flush firewall rules.
Deze knoppen hebben wel gewerkt eerst, maar wanneer ik ze nu indruk worden ze ook niet donkerder zoals de rest van de knoppen. De Toon reageert er gewoon niet op. Updaten via het script met Putty werkt wel. Heeft iemand dit probleem ook gehad? Ik heb ook het idee dat de Toon wat trager is geworden en soms niet lekker reageert op het scherm.
Alvast bedankt!
Re: Rooted toon TSC knoppen werken niet
werken knoppen in andere apps op dat gedeelte in het scherm wel goed? Zo niet, is het scherm mogelijk defect.
Madoow
Post by Madoow »
Toonz wrote:werken knoppen in andere apps op dat gedeelte in het scherm wel goed? Zo niet, is het scherm mogelijk defect.
Het scherm reageert op die plekken wel in andere apps!
Post by TheHogNL »
Madoow wrote:Hallo!
Alvast bedankt!
Check even of de disk vol is op de toon2
Madoow
Post by Madoow »
TheHogNL wrote:
Madoow wrote:Hallo!
Alvast bedankt!
Is er een makkelijke manier om dit te checken? Dit zou een oorzaak kunnen zijn. Symptomen komen wel ongeveer overeen. Normaar gebruik in WinSCP maar dat gaat voor dit natuurlijk niet
Post by TheHogNL »
Inloggen met ssh/putty en dan 'df' typen
Madoow
Post by Madoow »
TheHogNL wrote:Inloggen met ssh/putty en dan 'df' typen
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 491874 218257 248019 47% /
devtmpfs 219308 0 219308 0% /dev
tmpfs 252588 220 252368 0% /run
tmpfs 252588 504 252084 0% /var/volatile
/dev/mmcblk3boot1p2 4022 28 3994 1% /mnt/mfr
/dev/mmcblk3p4 1515376 15780 1420956 1% /mnt/data
/dev/mmcblk3p5 27633 429 25566 2% /mnt/persist
Post by TheHogNL »
Ok dat is het dus niet. Helaas geen ander idee dan.
Madoow
Post by Madoow »
TheHogNL wrote:Ok dat is het dus niet. Helaas geen ander idee dan.
Kan ik mijn Toon gewoon resetten naar de fabrieksinstellingen zonder de root kwijt te raken?
Post by TheHogNL »
yep
Maar met factory reset ben je wel je grafieken data kwijt.
Madoow
Post by Madoow »
Ook de instellingen knop werkt inmiddels niet meer.. weet iemand of het mogelijk is een factory reset te doen via putty?
Post by TheHogNL »
Madoow wrote:Ook de instellingen knop werkt inmiddels niet meer.. weet iemand of het mogelijk is een factory reset te doen via putty?
/qmf/bin/bxt -d :hcb_config -s specific1 -n FactoryReset
