Hi Allen,
Ik heb een rooted Toon en heb zonnepanelen. Voor deze zonnepanelen heb ik een aparte 'slimme meter' die als brutoproductiemeter fungeert.
Deze zou ik graag door de Toon uit willen laten lezen. Bij de installatie van de meetadapter voor zonnepanelen zie ik echter geen mogelijkheid voor de P1 bus te kiezen.
Is er een mogelijkheid de tweede meter via Toon uit te lezen via de P1 bus?
Alvast dank!
Gr,
Bas
Toon met tweede slimme meter (zonnepanelen)
Re: Toon met tweede slimme meter (zonnepanelen)
Nee helaas is dat niet mogelijk. Je zou dus de oude analoge sensor op het ledlampje van de slimme (productie) meter moeten richten
Dank voor de reactie!
Dat is jammer inderdaad. Maar niet onoverkomelijk. Dat kan over 1 meetadapter die al met de P1 bus van de verbruiksmeter verbonden is? Dus P1 en de analoge aan 1 meetadapter.
Ik blijf foutmeldingen krijgen (de geselecteerde meetmodule ondersteunt geen zonne-energie)
Dit doe ik via de wizard "Toon Zon installeren"
Ja dat is gewoon op dezelfde meetmodule. Maar je moet wel een recente versie hebben. Voornamelijk een meetadapter waarom twee rode icoonjes (gas en heat symbol) staan naast de gele electra symbol.
Yes, hij werkt inmiddels!
Even de meetmodule uit de WCD gehaald en er weer in en toen zag ik de LED naast de jackleg oplichten. Nu werkt het!
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
Super. Wel even in je toon de imp/kwh waarde goed zetten maar dat had je vast al gezien.
