respawning too fast: disabled for 5 minutes probleem?
davos
Post by davos »
Beste forum members,
Afgelopen week heb ik een Toon geïnstalleerd welke prima werkte voor ongeveer 5 min. Na het instellen ging de Toon updaten en helaas startte deze daarna niet meer op, balkje bleef hangen op 1/3 van de balk. Zodoende kom ik hier op het forum terecht en hoop ik via deze weg de Toon weer nieuw leven in te blazen.
Vanuit mijn RPI1 heb ik de Toon aangesloten, volgens de foto's vanuit deze post heb ik de kabels goed aangesloten domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=87& ... 210#p83745
ToonRooter gestart op mijn RPI welke ook aan het wachten is op een restart van de Toon:
pi@raspberrypi:~/ToonRooter $ sudo python . --jtag-available
INFO:__main__:Starting up...
INFO:__main__:Detected JTAG hardware 'rpi1'
INFO:__main__:Written private and public key pair to ./id_rsa and ./id_rsa.pub, respectively
Is de Toon al te ver heen om er iets mee te doen? Heeft de software update van Eneco de Toon volledig gebricked? Ik weet niet op welke software versie deze zat voordat de officiele update begon. Via de serial vanuit de Toon krijg ik dit:
U-Boot 2010.09-R10 (Dec 14 2015 - 19:28:18)
CPU:   Freescale i.MX27 at 400.168 MHz
Prodrive B.V. ED2.0
DRAM:  128 MiB
NAND:  128 MiB
LCD: Initializing LCD frambuffer at a1400000
LCD: 800x480, pbb 4
LCD: Drawing the logo...
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Configure for LCD: TDA-WVGA0700F00048
LCD: 800x480, pbb 4
Display-bmp: 800 x 480  with 16777216 colors
Net:   FEC
Address in SROM is         00:00:20:03:00:00
Address in environment is  00:0f:11:07:84:8d
Enter password - autoboot in 2 sec...
NAND read: device 0 offset 0x300000, size 0x300000
 3145728 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at a1000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.36-R10-h28
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1944236 Bytes = 1.9 MiB
   Load Address: a0008000
   Entry Point:  a0008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.36-R10-h28 (jbraam@dvl) (gcc version 4.5.3 20110223 (prerelease) (GCC) ) #1 PREEMPT Fri Sep 28 15:51:09 CEST 2018
CPU: ARM926EJ-S [41069264] revision 4 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: Prodrive B.V ED2.0
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: ubi.mtd=4 root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs mtdparts=mxc_nand:512K@0x00100000(u-boot-env)ro,1536K(splash-image),3M(kernel),3M(kernel-backup),119M(rootfs) console=ttymxc0,115200 mem=128M lpj=999424 lcd=TDA-WVGA0700F00048
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 126092k/126092k available, 4980k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffa00000 - 0xffe00000   (   4 MB)
    vmalloc : 0xc8800000 - 0xf4000000   ( 696 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0022000   ( 104 kB)
      .text : 0xc0022000 - 0xc0367000   (3348 kB)
      .data : 0xc037e000 - 0xc03a17a0   ( 142 kB)
Hierarchical RCU implementation.
        RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
        Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:272
MXC IRQ initialized
MXC GPIO hardware
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 199.88 BogoMIPS (lpj=999424)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Configured for LCD: TDA-WVGA0700F00048
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource mxc_timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
msgmni has been set to 246
io scheduler noop registered (default)
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(1): xres=800, yres=480 [skip _update_lcdc]
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(2): xres=800, yres=480 [skip _update_lcdc]
Console: switching to colour frame buffer device 100x30
imx-fb imx-fb.0: fb0: DISP0 BG fb device registered successfully.
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(3): xres=800, yres=480 [skip _update_lcdc]
imx-fb imx-fb.0: fb1: DISP0 FG fb device registered successfully.
Serial: IMX driver
imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x1000a000 (irq = 20) is a IMX
console [ttymxc0] enabled
imx-uart.1: ttymxc1 at MMIO 0x1000b000 (irq = 19) is a IMX
imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x1000c000 (irq = 18) is a IMX
NAND device: K9F1G08U0E detected, disabling sub-page writes
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
RedBoot partition parsing not available
5 cmdlinepart partitions found on MTD device mxc_nand
Creating 5 MTD partitions on "mxc_nand":
0x000000100000-0x000000180000 : "u-boot-env"
0x000000180000-0x000000300000 : "splash-image"
0x000000300000-0x000000600000 : "kernel"
0x000000600000-0x000000900000 : "kernel-backup"
0x000000900000-0x000008000000 : "rootfs"
UBI: attaching mtd4 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
UBI: data offset:                4096
UBI: max. sequence number:       241840
UBI: attached mtd4 to ubi0
UBI: MTD device name:            "rootfs"
UBI: MTD device size:            119 MiB
UBI: number of good PEBs:        952
UBI: number of bad PEBs:         0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     1
UBI: available PEBs:             0
UBI: total number of reserved PEBs: 952
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 738/253
UBI: image sequence number:  402708852
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 309
at25 spi0.0: 32 KByte at25640B eeprom, pagesize 64
spi_imx spi_imx.0: probed
FEC Ethernet Driver
fec_enet_mii_bus: probed
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
mxc-ehci mxc-ehci.0: initializing i.MX USB Controller
mxc-ehci mxc-ehci.0: portsc setup 1: 0x80000000
mxc-ehci mxc-ehci.0: Work around for USB enabled
ULPI transceiver vendor/product ID 0x0424/0x000d
mxc-ehci mxc-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
mxc-ehci mxc-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
mxc-ehci mxc-ehci.0: irq 56, io mem 0x10024000
mxc-ehci mxc-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: mxc-ehci.0
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
mxc-ehci mxc-ehci.2: initializing i.MX USB Controller
mxc-ehci mxc-ehci.2: portsc setup 1: 0x80000000
mxc-ehci mxc-ehci.2: Work around for USB enabled
mxc-ehci mxc-ehci.2: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
mxc-ehci mxc-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
mxc-ehci mxc-ehci.2: irq 55, io mem 0x10024400
mxc-ehci mxc-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd
usb usb2: SerialNumber: mxc-ehci.2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
input: TSC2007 Touchscreen as /devices/virtual/input/input0
rtc-isl1208 1-006f: chip found, driver version 0.3
rtc-isl1208 1-006f: rtc core: registered rtc-isl1208 as rtc0
i2c /dev entries driver
tmp431 0-004c: Could not read configuration register (-5)
imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=0)
adt7410 0-0048: adt7410 temperature sensor registered.
adt7410 0-0049: adt7410 temperature sensor registered.
nf_conntrack version 0.5.0 (1970 buckets, 7880 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
rtc-isl1208 1-006f: setting system clock to 2019-06-19 11:33:56 UTC (1560944036)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: file system size:   117833728 bytes (115072 KiB, 112 MiB, 928 LEBs)
UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
usb 2-1: new high speed USB device using mxc-ehci and address 2
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:13.
Freeing init memory: 104K
usb 2-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1: Product: 802.11 n WLAN
usb 2-1: Manufacturer: Ralink
usb 2-1: SerialNumber: 1.0
INIT: version 2.86 booting
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(4): xres=800, yres=480 [do _update_lcdc]
 (print_boot_msg)
Please wait: booting... (print_boot_msg)
* Kernel            2.6.36-R10-h28 (print_boot_msg)
* Firmware          qb2/uni/5.0.4-1286-0 (print_boot_msg)
* Hostname          eneco-001-295685 (print_boot_msg)
usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
usbcore: registered new interface driver rt2870
Loading iptables settings: iptables.
 (print_boot_msg)
Configuring network interfaces...  (print_boot_msg)
Running 'ifup -a' in the foreground (ifup-fg)
ifup: interface lo already configured
eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:10, irq=-1)
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
udhcpc: no lease, failing
Successfully initialized wpa_supplicant
rfkill: Cannot get wiphy informa(Efuse for 3062/3562/3572) Size=0x2d [2d0-2fc]
tion
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
NVM is Efuse and its size =2d[2d0-2fc]
phy mode> Error! The chip does not support 5G band 15!
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
0x1300 = 00064300
* Wired (eth0)      00:0f:11:07:84:8d  [No IP from DHCP Server] (print_boot_msg)
* Wireless (wlan0)  74:c6:3b:50:61:54  [No IP from DHCP Server] (print_boot_msg)
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
INIT: Entering runlevel: 5
Starting syslogd/klogd: done
HCBv2 apps started via runlevels, performing 'addstartables && reload && init 5 or 5'.
HCBv2 adding: comm eventmgr kpi pwrusage scsync smartplug thermstat usermsg weather bxtproxy config log rrd watchdog hue p1 zwave lighttpd.
HCBv2 startables unchanged, not writing /etc/inittab.
INIT: Id "comm" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "bxtp" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "user" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "rrdr" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "netc" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "pwru" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "ther" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "kpik" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "logl" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "even" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "conf" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "scsy" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "smar" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "p1p1" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "weat" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "zwav" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "watc" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "hueh" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "qtqt" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "ligh" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Wat me opvalt en dat kan ik niet echt terug vinden op het forum is de laatste lange lijst met respawning too fast: disabled for 5 minutes.
Is er nog iets van te maken dat iemand weet?
Re: respawning too fast: disabled for 5 minutes probleem?
Post by TheHogNL »
Als de geschiedenis je op de Toon niet heilig is, probeer dan eens mijn nieuwe script: viewtopic.php?f=95&t=12462
Hiermee kan je de Toon helemaal weer schoon recoveren met bijv. firmware 4.20.7.
Het vereist nog wel even wat werk om anders precies na te gaan waar het nu mis gaat.
davos
Post by davos »
Bedankt voor je reactie!
Ook hierbij krijg ik eigenlijk hetzelfde als met de ToonRooter, geen verbinding:
pi@raspberrypi:~/ToonRecovery $ sudo python . --jtag-available
INFO:__main__:Setting server ip to 192.168.1.14
INFO:recovery:Waiting for Toon to restart
Zal morgen eens een set andere kabels proberen, hopelijk reageert die dan wel. Overigens gebruik ik wel een losse usb serial adapter naast de RPI, dat moet toch geen verschil maken?
Post by TheHogNL »
davos wrote: Zal morgen eens een set andere kabels proberen, hopelijk reageert die dan wel. Overigens gebruik ik wel een losse usb serial adapter naast de RPI, dat moet toch geen verschil maken?
Juist wel. Je moet uiteraard de python script dan wel laten wijzen naar de losse usb serial adapter (bijv: --serial-port /dev/ttyUSB0) Gezien je boot versie heb je helemaal geen jtag connectie nodig. Alleen een (usb) serial connectie dus.
Ron_nl
Post by Ron_nl »
Als je die losse usb serial adapter gebruikt let wel dat hij op 3.3V staat, en niet op 5 V anders is het einde oefening.
Ron.
Post by TheHogNL »
Oeps ik had niet goed gekeken. Je hebt WEL jtag nodig voor die boot versie van jou Toon :-)
Maar voor de duidelijkheid, als je de JTAG aansluit volgens de beschrijving dan zit daar dus ook serieel bij en heb je dus niet die losse usb serial nodig.
JTAG en seriele poort zijn twee gescheiden dingen. Met een raspberry pi kun je allebei tegelijk doen, als je een aparte JTAG adapter gebruikt (van Segger, Olimex, dat soort dingen), heb je ook een 3.3V USB-serieel converter nodig.
hansgrave
Post by hansgrave »
Lijkt veel op het probleem zoals gemeld op topic Toon-firmware update script vanaf page 32.
Homey, rooted Toon 1 and HomeAssistent.
davos
Post by davos »
Ik heb het allemaal aan de praat gekregen, alles is via de RPI aangesloten. Ben nu bezig met de nfsv2 werkend te krijgen voor ToonRecovery.
Weet iemand waar ik daarvoor instructies kan vinden? Zoektermen op Google als "enable (nfs v2) support raspberry pi" leveren weinig op.
pi@raspberrypi:/srv/nfs $ sudo cat /proc/fs/nfsd/versions
-2 +3 +4 +4.1 +4.2
Ik denk dat dit de meest logische stap is want ik krijg "INFO:recovery:Error loading from NFS server"
INFO:recovery:Toon has U-Boot version 2010.09-R10
INFO:recovery:Loading new bootloader
INFO:recovery:Starting openocd
INFO:recovery:Waiting for 10 seconds
INFO:recovery:Halting CPU
INFO:recovery:Loading new image to RAM
INFO:recovery:Starting up new image
INFO:recovery:Using password to log in
INFO:recovery:Logging in to U-Boot
INFO:recovery:Patching U-Boot
INFO:recovery:Requesting network details using DHCP...
INFO:recovery:Received valid IP address, netmask and gateway using DHCP.
INFO:recovery:Loading kernel into memory from server. Should not take more than 60 seconds ...
Bedankt voor alle hulp tot nu toe!
Post by TheHogNL »
Mijn raspberry PI doet standaard wel nfs v2:
root@raspberrypi:/home/pi# cat /proc/fs/nfsd/versions
+2 +3 +4 +4.1 +4.2
Maar in latere versies kan dit verwijderd zijn lees ik. Probeer dit eens:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2381512
davos
Post by davos »
YES! Dat was inderdaad de oplossing. Als iemand dit ook wilt doen is het wel belangrijk om exact over te nemen wat er op die pagina staat. Bij mij kwam de eerste R niet over via kopiëren en plakken.
Heb ik nog 1 laatste vraag denk ik.. Heb Putty op m'n Raspberry gezet, hoe verbind ik deze via Serial met de Toon?
Post by TheHogNL »
Dit zou moeten werken volgens google: sudo putty /dev/ttyUSB0 -serial -sercfg 115200,8,n,1,N
davos
Post by davos »
pi@raspberrypi:~ $ sudo putty /dev/ttyUSB0 -serial -sercfg 115200,8,n,1,N
(putty:1172): Gtk-WARNING **: cannot open display:
Dat doet het ook niet helaas.
Staat los van putty, waarschijnlijk wil die een x-server zien of iets dergelijks, die er niet is.
Heb je minicom al geprobeerd? Draait in een gewone (tekst) terminal.
davos
Post by davos »
Ga ik die proberen! Thanks
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Apr 22 2017, 09:14:19.
Port /dev/tty8, 19:28:02
Press CTRL-A Z for help on special keys
Hoe weet ik op welke port ik me moet richten? Standaard is het tty8. En is het de bedoeling dat ik de Toon van het stroom af haal en dus reboot als de serial aan staat?
EDIT: Via deze pagina heb ik wat info verkregen: https://www.instructables.com/id/Read-a ... pberry-Pi/
dmesg | grep tty geeft aan dat ik tty1 actief heb
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep tty
[    0.000000] Kernel command line: bcm2708_fb.fbwidth=1360 bcm2708_fb.fbheight=768 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c40d4144-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000736] console [tty1] enabled
[    0.823393] 20201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Als die actief staat, kan ik dan de toon rebooten door stroom er af en weer erop?
EDIT2: Voor diegene die tegen het zelfde euvel aanlopen. Het was de bedoeling dat ik ttyAMA0 als serial verbinding instelde :!:
