na TSC 2.0.1 update zon op toon werkt niet meer **opgelost**
ams123
Post by ams123 »
na TSC update trekt hij zon op toon af van gewoon stroom
hoe kan ik dit weer goed zetten
groet Ams
Toon solarpannels
Re: na TSC 2.0.1 update zon op toon werkt niet meer
Post by TheHogNL »
Dat is nieuw voor mij. Wellicht heeft alles even een reset nodig?
Kan overigens niks met TSC 2.0.1 te maken hebben. Dat is alleen dat extra menuutje.
Zie je bij zonnepanelen nu en stroom nu wel activiteit (als de zon schijnt)?
ams123
Post by ams123 »
productie blijft op 0 staan en stroom gaat naar min
Toon solarpannels
ams123
Post by ams123 »
hoe geef ik een reset
want heb hem al een paar x opnw opgestart
ps volgens mij ook de toon store geupdate
Toon solarpannels
suggestie : is je zonnepanelen meteradapter nog wel goed gekoppeld?
ams123
Post by ams123 »
zo ver ik weet wel heb daar niks aan verandert
Toon solarpannels
maar heb je het ook gecontroleerd?
ams123
Post by ams123 »
ja en opnw gekoppeld stekker er uit en weer in x of 3 nu
Toon solarpannels
Post by TheHogNL »
En kan je ook zien of de sensor goed voor de kWh meter zit en dat je meteradapter groene led waar de sensor in zit tegelijk knippert met de kWh meter rode led? (beetje lastig nu te checken, overdag gaat dat beter met de zon :-) )
ams123
Post by ams123 »
ik dernk dat dat wel goed zit om dat de Toon wel terug loopt dus zon uren aftrekt van stroom gebruikt vandaag hij gaat naar min daarom zag ik dat er wat fout was
Toon solarpannels
Post by TheHogNL »
Dat weet je niet. De toon krijgt via de kWh productie meter de bruto opbrengst en via de slimme meter op P1 de nette teruglevering. Daar tussen gaat nu iets bij jou mis. Of de slimme meter geeft de netto opbrengst niet goed door of de kWh toon sensor doet het niet goed meer. Gewoon even alles controleren. Het is per slot van rekening hier geen eneco toon forum he ;-)
ams123
Post by ams123 »
ik zal donderdag alles gaan na lopen maar bij mij ging het fout na de toonstore en tsc update voor de rest heb ik niks verandert aan de toon
en ik zit niet bij Eneco
mijn Toon is geroot en ik ben bij Eneco weg gegaan
Toon solarpannels
ams123
Post by ams123 »
ok vandaag alles na gelopen
en door toeval gebeurde het volgende na de TSC en toon store update
het plastiek transparant venster dat op de zon op toon module zit waar dan de sensor op zit was langzaam naar beneden gezakt waardoor er geen goede meting meer binnen komt
dus bij deze probleem opgelost dank u voor meedenken
Toon solarpannels
Post by TheHogNL »
Dat is dus wat Toonz al bedoelde dat je moest controleren :)
Toonz wrote:maar heb je het ook gecontroleerd?
ams123
Post by ams123 »
klopt maar was haast niet te zien bij toeval vond ik het en alleen op de dag kan je het zien dat kon pas vandaag ieder geval bedankt iedereen voor meedenken
Toon solarpannels
