Als eerst dank voor het toelaten op dit forum. Ik heb al wat uurtjes rondgesnuffeld hier en sinds 7 jaar gebruik ik wat domotica spullen thuis. Ooit begonnen met een zelfgebouwde Nodo met een RFlink zender/ontvanger, welke later compleet is vervangen voor een Raspberry Pi met Domoticz.
Sinds kort het ik een rooted Toon liggen welke ik zou willen gaan gebruiken icm met mijn Nefit Ketel die overigens GEEN OpenTherm ondersteund. Met dit gegeven weet ik nog niet zeker of ik ook daadwerkelijk de Toon gaat gebruiken om de CV ketel te besturen. Wel zou ik al graag de P1 gegevens (Elektra- en Gasverbruik) op de Toon display willen zien. Waarbij ik primair de P1 gekoppeld willen laten aan de Raspberry Pi (Domoticz) en de Toon dus daar zijn gegevens ophaalt. De vraag is dus simpel, is dit überhaupt mogelijk
P1 Data via Domoticz (Pi) naar een Rooted Toon
Re: P1 Data via Domoticz (Pi) naar een Rooted Toon
Nee dat is niet mogelijk. Je zult een P1 splitter moeten gebruiken zodat beiden systemen de P1 berichten kunnen lezen.
Of je laat domoticz de waarden uit de Toon halen (dus draai je het om) wat wel mogelijk is.
Was er al bang voor, kwam ook al niets tegen met zoeken hierna, ook de splitter had ik voorbij zien komen. Ik ga die optie maar eens nader bekijken.TheHogNL wrote:NP1 splitter
Ik gebruik een aangepaste versie van "Stroom Nu" en "Zon Nu" die de gegevens via een websocket van mijn domotica systeem krijgen. Dat is op dit moment beperkt tot het huidige gebruik. Ze maken dus geen grafiekjes van de geschiedenis, want dat had ik niet nodig. Maar ik zie geen technische reden waarom dat niet zou kunnen worden toegevoegd.
Bedoel je hiermee te zeggen dat de Domoticz energie data toch te tonen is op de TOON?hvxl wrote:Ik gebruik een aangepaste versie van "Stroom Nu" en "Zon Nu" die de gegevens via een websocket van mijn domotica systeem krijgen. Dat is op dit moment beperkt tot het huidige gebruik.
Je kan alles tonen op de Toon met eigen apps Dus ook de domoticz getallen die je al in domoticz hebt. Dat is wat hij gedaan heeft.
Maar je kan dus niet de ruwe P1 data die de domoticz al heeft voeren aan de P1 input van de Toon (zodat je de native apps kan gebruiken).
Hoor graag hoe ik dit kan instellenTheHogNL wrote:Je kan alles tonen op de Toon met eigen apps Dus ook de domoticz getallen die je al in domoticz hebt. Dat is wat hij gedaan heeft.
Sowieso heb je de domoticzboard app in de toonstore. En forum lid hxvl kan je wellicht helpen met zijn custom apps waar het hierboven over heeft. Die custom app zou eventueel geintergreed kunnen worden in de domoticzboard app. Als je nog wat developing skills hebt ben je welkom om het te doen
