Page 2 of 3
Re: Adaptief opwarmen uitschakelen
Posted: Tue Mar 31, 2020 4:33 pm
by Boulevard
TerrorSource wrote:Boulevard wrote:TheHogNL wrote:Het gaat zeker niet helpen in mijn enthousiasme om het in de firmware te stoppen als je zelf niet bereidt bent om te onderzoeken hoe je het op je eigen toon kan aanpassen. Dus, omdat je misschien thuis zit ivm corona, ga eens uitzoeken hoe je dat aan kan passen.
Ik zou het heel graag zelf doen, helaas ben ik het engels maar een klein beetje machtig....laat staan het technische engels, dat is voor mij helemaal tovernaars-taal. Om het zelf te doen zit er voor mij helaas echt niet in, dus ik ben overgelaten aan de kennis van een ander.
Is translate.google.com geen optie? Zeker als je het "snel" er in wilt hebben mag je er best zelf wat moeite in steken he
We doen dit allemaal vrijwillig en kunnen niet op commando bepaalde zaken toevoegen.
Jammer dat het opgevat word als luiheid... dit was niet mijn bedoeling.
Posted: Tue Mar 31, 2020 4:53 pm
by TheHogNL
Het staat hier boven gewoon in het nederlands uitgelegd dat je een bepaalde regel in een bepaald bestand moet aanpassen. Een rooted toon komt niet alleen met de lusten maar ook met de lasten
Posted: Tue Mar 31, 2020 5:12 pm
by Boulevard
TheHogNL wrote:Boulevard wrote:TheHogNL wrote:Het gaat zeker niet helpen in mijn enthousiasme om het in de firmware te stoppen als je zelf niet bereidt bent om te onderzoeken hoe je het op je eigen toon kan aanpassen. Dus, omdat je misschien thuis zit ivm corona, ga eens uitzoeken hoe je dat aan kan passen.
Dat heb ik ook door van de lusten en de lasten. Ik word dit jaar 70 en heb niet de kennis of vermogen om dit te doen.
Toch iedereen bedankt voor het meedenken.
Posted: Tue Mar 31, 2020 6:36 pm
by marcelr
Kom op jongens, een beetje relaxter graag. Toen je voor het eerst een command shell onder je neus kreeg geduwd had je ook geen idee wat je ermee aan moest.
Posted: Tue Mar 31, 2020 8:00 pm
by TheHogNL
We gaan nu langzaam richting de periode dat de toon verwarming toch niet hoeft aan te sturen. Wellicht zit de optie er dan voor het begin van volgende koudperiode wel in.
Posted: Tue Mar 31, 2020 8:31 pm
by yjb
Misschien help dit een beetje voor de mensen die niet zo handig zijn met vi (ik zelf ben opgegroeid met "ed")
(Use at your own risk)
# Display the current value
grep maxPreheatTime /qmf/etc/qmf_release.xml
# Save a copy
cp -p /qmf/etc/qmf_release.xml /qmf/etc/qmf_release.org
# Replace with 0
sed -i "s/maxPreheatTime>[[:digit:]]\+</maxPreheatTime>0</" /qmf/etc/qmf_release.xml
# And verify
En een voorbeeldje hoe dat er op mijn toon uitziet
qb-6599:~# # Display the current value
qb-6599:~# grep maxPreheatTime /qmf/etc/qmf_release.xml
<maxPreheatTime>360</maxPreheatTime>
qb-6599:~# # Save a copy
qb-6599:~# cp -p /qmf/etc/qmf_release.xml /qmf/etc/qmf_release.org
qb-6599:~# # Replace with 0
qb-6599:~# sed -i "s/maxPreheatTime>[[:digit:]]\+</maxPreheatTime>0</" /qmf/etc/qmf_release.xml
qb-6599:~# # And verify
<maxPreheatTime>0</maxPreheatTime>
Posted: Wed Apr 01, 2020 10:40 am
by WickedMaster
@Boulevard, stuur mij maar even een berichtje.
Posted: Wed Apr 01, 2020 4:36 pm
by Boulevard
yjb wrote:Misschien help dit een beetje voor de mensen die niet zo handig zijn met vi (ik zelf ben opgegroeid met "ed")
# Save a copy
# Replace with 0
# And verify
[/code]
Ik heb de stoute klompen aangedaan en via PuTTY bovenstaand script gebruikt en verrek het is mij gelukt..
Nadat ik het script naar de Toon had gestuurd heb ik getest en het werkte niet, opnieuw opgestart en deed nog niets.... daarna de Toon van de muur gehaald en 30 seconden later weer terug geplaatst.
Toen ik daarna een test deed, werkte hij perfect.... hij begint nu pas met verwarmen op het moment dat ik dat van hem vraag en hij begint dus niet eerder de boel te verwarmen.
Dank je wel voor het script en blijf gezond en hou je aan de regels...
Posted: Wed Apr 01, 2020 8:36 pm
by marcelr
Goed zo! Viel achteraf wel mee, toch?
Posted: Wed Apr 01, 2020 9:32 pm
by Boulevard
Ik heb wel hulp gehad van een buurjongen, ik herinnerde mij ineens dat hij een opleiding volgde iets met de computers.
Hij onderhoud ook mijn laptop en computer...
Ik heb weer iets geleerd. Nogmaals bedankt allemaal.
Posted: Thu Apr 02, 2020 7:42 pm
by Bruce the boss
Ik wil dit ook graag gebruiken op mijn Toon maar het lukt me niet om in te loggen.
Ik wil contact maken dmv PuTTY en voer het IP-adres in en poort 22
Ik krijg verbinding en moet dan de login naam (Root) en het wachtwoord invoeren maar dat lukt me niet.
Het is dus niet dat het wachtwoord fout is maar ik kan gewoon niets invoeren bij password.
Wat zou dit kunnen zijn?
Posted: Thu Apr 02, 2020 10:25 pm
by TheHogNL
Je ziet niet dat je je wachtwoord invoert maar het gebeurd wel. En daarna op enter drukken.
Als je je root wachtwoord niet meer weet ga je naar Menu - TSC - restore password
Posted: Fri Apr 03, 2020 8:25 am
by Bruce the boss
Dat heb ik gedaan en krijg dan de melding ; root password restored to 'toon' maar als ik dat invoer krijg ik toch de melding: acces denied
Gebruikersnaam: Root
Password : toon
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Posted: Fri Apr 03, 2020 8:28 am
by yjb
Also make sure that you login as root (*nix is case sensitive)
Posted: Fri Apr 03, 2020 8:36 am
by Bruce the boss
TheHogNL wrote:Je ziet niet dat je je wachtwoord invoert maar het gebeurd wel. En daarna op enter drukken.
I restored the password and I get the message : password restored to 'toon'
When I use this password I get the message: acces denied
User : Root
Password : toon
What is going wrong?
