Toon1 met ATAG ketel
Postby Tweak » Sun Dec 01, 2019 11:24 pm
Hoi iedereen,
Ik heb nu ongeveer 2 maanden een Toon hangen (met root toegang) gekoppeld aan mijn Raspberry Pi met Domoticz.
Nooit problemen gehad, maar vanochtend kreeg ik ineens te horen dat er een fout op het display stond van Toon over geen communicatie met de ketel..
En inderdaad op de ketel stond C61 op het display. (gaat volgens mij over deze ketel: Atag A244C CW4) nu heb ik uiteraard gezocht en schijnbaar komt die klacht
heel vaak voor. Is hier nou niks aan te doen? Nog iets tussen de ketel plaatsen een printje/weerstand of wat dan ook?
Het is nu pas 1x voorgekomen maar als ik andere moet geloven blijft dit dus terugkomen... En aansluiten op aan/uit ipv OT wil ik liever niet.
Ik draai versie: 5.9.6 upgraden lijkt mij ook nutteloos? zit denk ik in het kastje wat bij de ketel hangt.
En kan iemand mij aangeven of ik via de Raspberry(Domoticz) kan uitlezen dat er een fout is? Dan zou ik eventueel iets kunnen maken
dat de ketel van de stroom gaat en weer aan.
Tweak
Re: Toon1 met ATAG ketel
Postby Tweak » Wed Dec 04, 2019 2:46 pm
Stond gister weer op storing.. En inderdaad kan gewoon uitlezen dat er geen connectie is. Maar iets maken dat de ketel van de stroom gaat en daarna Toon gaat wel erg ver.
Heel erg jammer dit.. Toon maar aangesloten op Aan/uit :(
Tweak
Postby TheHogNL » Wed Dec 04, 2019 4:46 pm
Verwacht geen wonderen van opentherm. Bij aan/uit gewoon de max. temp niet te hoog zetten in je ATAG en je bereikt ongeveer hetzelfde.
Postby Tweak » Wed Dec 04, 2019 4:58 pm
TheHogNL wrote:Verwacht geen wonderen van opentherm. Bij aan/uit gewoon de max. temp niet te hoog zetten in je ATAG en je bereikt ongeveer hetzelfde.
Ja dat heb ik ergens anders ook gelezen.. max temp niet te hoog en bij nieuwbouw is het sowieso niet zo erg. Volgens mij staat de temp ook niet hoog
want de radiators worden niet echt heel heet.. Vraag me wel af of dat voorverwarmen nog steeds uit staat.. Dat had ik toen uitgezet met Toon (via OT)
Tweak
Postby Boulevard » Wed Dec 04, 2019 5:13 pm
Ik stook al jaren op het aan/uit principe... dat deed ik al met de honeywell en de laatste jaren ook met de Toon.
Als ketel hangt hier een Intergas Hr28 aan de muur uit van het jaar 2009.
Ik verbruik vele malen minder gas wanneer ik de ketel bedien via aan/uit dan wanneer ik de ketel bedien via het modulerende protocol.
De ketel moduleert perfect zelf terug op retour warm-water temperatuur.
Wat veel belangrijker is het waterzijdig inregelen van de radiatoren...
Laat je vooral niet gek maken door het woordje Modulerend van de thermostaat.
Boulevard
Postby TheHogNL » Wed Dec 04, 2019 5:23 pm
Klopt. Een modulerende ketel kan ook een TE koude aanvoer temperatuur vragen wat gewoon niet gunstig kan zijn voor jouw type radiatoren/buizen etc. Zit de ketel lekker handwarm water rond te pompen maar je huis warmt niet op. En ondertussen gas aan het stoken.
Gewoon altijd 55-65 graden rondpompen is voor de meeste situaties prima (tenzij je een volledige vloerverwarming met gesloten verdelers hebt).
Return to Toon issues and support (Nederlands toegestaan)
