Toon geeft verkerde datum en tijd,
Postby arjaneij » Sun Dec 22, 2019 8:32 pm
Dag allemaal,
Ik ben helemaal nieuwe met het rooten van toon, het rooten is inmiddels gelukt. en ook het update van de firmware.
Ik heb toon nu draaien via Homey en ook dit werkt.
alleen geeft toon de tijd niet helemaal lekker aan hij denkt dat het nu 15.25 is terwijl het 20.19 is. en ook staat de datum op 2014.
Heeft iemand hier een idee wat ik fout doe?
al vast bedankt!
arjaneij
Re: Toon geeft verkerde datum en tijd,
Postby TheHogNL » Sun Dec 22, 2019 8:42 pm
arjaneij wrote:Dag allemaal,
al vast bedankt!
Heb je wel de manual gevolgd https://www.domoticaforum.eu/viewtopic. ... 235#p82533? Na het fysiek toegang krijgen tot de toon (het rooten) moet je nog het update-script.sh met optie -f starten zodat allerlei instellingen worden goed gezet, en in jou geval met name de timeserver settings.
Postby arjaneij » Sun Dec 22, 2019 9:02 pm
al vast bedankt!
Ik heb een poging gedaan maar helaas nog helemaal niet thuis is putty en -f ik ga nog wel ff verder zoeken thanks voor de info
arjaneij
Postby TheHogNL » Sun Dec 22, 2019 9:44 pm
arjaneij wrote:Ik heb een poging gedaan maar helaas nog helemaal niet thuis is putty en -f ik ga nog wel ff verder zoeken thanks voor de info
Even inloggen met putty op je toon.
Dan het enige wat je moet doen:
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted/master/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
sh /root/update-rooted.sh -f
Postby arjaneij » Sun Dec 22, 2019 11:02 pm
gedaan alleen staat de tijd nog steeds niet goed en lijkt buienradar het ook niet te doen. ik zal ongetwijfeld iets verkeer doen maar super bedankt voor de hulp!
eneco-001-107653:~# curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareColl
eneco-001-107653:~# sh /root/update-rooted.sh -f
Version: 4.15 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 19-12-2019
If you like the update script for rooted toons you can support me. Any donation is welcome and helps me developing the script even more.
https://paypal.me/pools/c/8bU3eQp1Jt
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
FIXING: Downloading resources.rcc TSC mod for this version 5.18.8.
-- Updating custom app ov to release 1.1.3 ... DONE
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this toon 1
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
arjaneij
Postby TheHogNL » Mon Dec 23, 2019 8:52 am
Wel even rebooten hierna :-)
En buienradar moet je installeren via de toonstore. De ingebouwde buienradar werkt alleen met abonnement. Maar ik adviseer je echt eerst de handleiding te lezen voordat je vragen gaat stellen.
Return to Toon issues and support (Nederlands toegestaan)
cron
