Aangezien mijn Engels niet zo op en top is Heb ik even een Nederlands talige topic geopend.
Ik probeer me toon te update naar de laatst beschikbare versie.
Alleen krijg ik het niet voor elkaar wegens een fail.
Krijg de volgende fout te zien:
Vraag me af hoe ik deze log geopend krijg.Prepare failed. Please check the logs at /mnt/data/update/upgrade-qb2.sh.log
Ben niet zo held op het gebied van ssh / putty.
Hieronder een log file:
login as: root
root@192.168.50.17's password:
eneco-001-371695:~# curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareColl
ective/update-rooted/master/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
eneco-001-371695:~# sh /root/update-rooted.sh
Version: 4.16 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 25-12-2019
If you like the update script for rooted toons you can support me. Any donation is welcome and helps me developing the script even more.
https://paypal.me/pools/c/8bU3eQp1Jt
Your Toon already tried downloading version 5.0.6 before. Need to force this version!
iptables: Chain already exists.
Upgrade script downloaded. We need to download the upgrade files first. No upgrade is done yet. Do you want me to download the files (yes) or quit (anything else)?
yes
First removing some files to free some disk space. Removed 'ebl' resource files because this toon is using 'base' resource files.
Waiting to finish. Sometimes this takes a minute or two
Zit nui op software 4.16.9
Frimware 37
Heb zowel op GitHub als topic "Toon firmware - update script" gezocht maar niet een oplossing kunnen vinden.
Hopelijk kan iemand me verder helpen
