Temp zakt onder de ingestelde grens
Bruce the boss
Post by Bruce the boss »
Hallo,
Ik heb mijn Toon laten rooten waardoor ik nu dus temp. kan zien tot op achter de komma.
Wij hebben de temp. van Toon altijd op 21 graden staan maar het valt me nu op dat de temp. regelmatig terugzakt tot 20,6 (lager dan dit heb ik nog niet gezien).
Ik heb altijd gedacht dat Toon automatisch laat bij verwarmen zodra de temp. zakt onder de ingestelde temp. (21 graden in dit geval).
Zit ik erlangs met mijn gedachte of moet ik iets instellen of ...........?
Re: Temp zakt onder de ingestelde grens
Dit is normaal, Toon probeert de temperatuur altijd rond de ingestelde temperatuur te houden maar dat lukt nooit precies op de tiende graad.
Voor het rooten lukte dat ook niet maar viel het minder op omdat de standaard software altijd afrond op halve graden.
Niets om je druk over te maken dus...
Post by TheHogNL »
Inderdaad.
Stel jij moet zelf de software schrijven voor de thermostaat. Wat doe je dan?
- Zodra ie onder setpoint zakt opwarmen? Dan ben je misschien al te laat want voordat de ketel opstart en de radiator warm worden en die warme lucht bij de toon komt is de toon al verder gezakt.
- Ok, dan beginnen we een halve graad eerder. Ja jammer.. want het kan maar zo zijn dat de zakkende temperatuur kwam doordat iemand even de gangdeur open had laten staan. Nu is de ketel aan het opwarmen en wordt het hierdoor te warm in de woonkamer.
Nee, de toon leert dus continu en het schommelt altijd wel iets (tussen de -1 en +1 graad kan zelfs). Maar hoe constanter de woonkamer is qua lekkage naar buiten (dus geen open deuren etc) hoe stabieler hij wordt gedurende de dag.
Ik zeg altijd, kijk niet naar het getal maar ervaar het comfort. Geen klachten? Niet zeuren :)
