Kleine Probleempjes
Jer
Kleine Probleempjes
Post by Jer »
Hoi,
Nieuw hier ;)
de afgelopen dagen bezig geweest om m'n Toon te rooten.
Dit is volgens mij gelukt.
Middels Putty kan ik prima inloggen :D
Een paar vraagjes, Buienradar op m'n gerootte Toon, geeft een andere plaats aan.
Woon in Apeldoorn, maar geeft weersverwachting van Arnhem aan.
Bekend probleem?
Ik krijg Domoticz niet op m'n Toon.
Als ik afvalkalender "Circulus-Berkel" kies, i.c.m. postcode + huisnummer, zie ik geen aankomende afhaaldagen.
Iemand een idee?
Re: Kleine Probleempjes
Hoi Jer,
welkom!
Op het buienradar locatie scherm kan je je exacte locatie bepalen met je mobiel bijvoorbeeld (scan de barcode). De app kiest dan autmatisch het dichtsbijzijnde weerstation uit de buienradar dataset.
Voor wat betreft de afvalwijzer en domoticz verwijs ik je graag naar de specifieke topics daarover hier op het forum. De zoekfunctie doet wonderen over het algemeen :-).
Met vriendelijke groeten,
Jer
Post by Jer »
Dank Toonz!
Betreft buienradar, ik heb inderdaad de QR gebruikt.
Deze geeft de coördinaten van m'n huis aan.
Echter in Buienradar op Toon is dan de dichts bijzijnde Arnhem.
Vind dat nogal een stukje uit de buurt (Een goeie 30KM ruw)
Betreft de afvalwijzer, ik had van het weekend hier al eens lekker rond gesnuffeld op het forum!
Veel informatie te vinden inderdaad, zal nog wat beter zoeken!
Ben niet zo heel ervaren, al lang blij dat het rooten gelukt was :D :lol:
Zo groot zijn die gradienten in het weer nou ook weer niet. Over 30 km zal de temperatuur niet zoveel veranderen, hoogstens gaat het bij plaatselijke buien een beetje mis.
de plaatselijke buien gegevens (regenverwachting) worden wel opgehaald op basis van de lengte/breedtegraad
(met een precisie van ongeveer 400m).
Jer
Post by Jer »
Toonz wrote:de plaatselijke buien gegevens (regenverwachting) worden wel opgehaald op basis van de lengte/breedtegraad
Ah, da's het belangrijkste :D
Dat er Arnhem als plaats boven staat, is dus niet zo heel interessant en kan ik beter gewoon negeren
nee, er zijn 2 tegels in de app.
Eentje voor het weerstation (Arnhem) en een tegel met de regenverwachting voor jou specifieke locatie.
Jer
Post by Jer »
Jer wrote:
TerrorSource wrote:
Jer wrote:I don''t get it working.
Config packageRevision="332" for me:
    <Config packageRevision="332">
      <sysConfig>
       <locale>nl_NL</locale>
       <timezone>Europe/Amsterdam</timezone>
       <currency>EUR</currency></sysConfig>
        <device>
         <refactoredSteps>
        <refactoredStep>refactorNonDeviceClass</refactoredStep></refactoredSteps>
         <package>hdrv_hue</package>
         <uuid>390b0153-f02b-436a-ab50-9f9a46b427de</uuid>
         <type>settingsDev</type>
         <name>settingsDev</name>
         <internalAddress>settingsDev</internalAddress>
         <visibility>1</visibility></device>
        <device>
         <uuid>39ae8b5e-92d4-4548-a7f4-15a49b941ad5</uuid>
         <type>hue_bridge</type>
         <name>Philips hue</name>
         <internalAddress>abcdefgh1234</internalAddress>
         <profile>ConnectedState</profile><ipAddr>192.168.2.4</ipAddr><modelName>Philips hue bridge</modelName><serialNumber>00:17:88:46:22:0e</serialNumber><genUser>b5d78409ae624ae1992d7aa55609b717</genUser><cfgName>HA-Bridge</cfgName>    <swversion>1901181309</swversion><apiVersion>1.29.0</apiVersion><port>80</port><modelNumber>1</modelNumber><linkState>2</linkState></device>
       </device></Config>
You didnt do it correctly :)
internalAddress isnt filled
serialNumber needs the : removed
Oops, above do you mean?
I've just edit it.
Now the code is:
  <sysConfig>
    <device>
     <refactoredSteps>
    <device>
     <internalAddress>00178846220e</internalAddress>
     <profile>ConnectedState</profile><ipAddr>192.168.2.4</ipAddr><modelName>Philips hue bridge</modelName><serialNumber>00178846220e</serialNumber><genUser>b5d78409ae624ae1992d7aa55609b717</genUser><cfgName>HA-Bridge</cfgName>    <swversion>1901181309</swversion><apiVersion>1.29.0</apiVersion><port>80</port><modelNumber>1</modelNumber><linkState>2</linkState></device>
   </device></Config>
Nou, wat werkt inmiddels:
- Afvalkalender (ics file aangemaakt in de daarvoor bestemde map, werkt prima!)
- Buienradar (Opgehelderd!)
Wat werkt niet:
- Domoticz op de Toon
- Hue (Bridge is gekoppeld, alleen zijn er geen lampen op de Toon zichtbaar.
Iemand enig idee, hoe ik (een aantal of alle) lampen zichtbaar krijg in Toon?
Goed weekend allen!
Jer
Re: Bijna daar!
Post by Jer »
Ik krijg dit niet voor elkaar:
- Domoticz op de Toon (hoe in te stellen op de toon)
TerrorSource
Re: Bijna daar!
Post by TerrorSource »
Jer wrote:Ik krijg dit niet voor elkaar:
Om Domoticz vanuit de Toon te bedienen is er "DomoticzBoard" te vinden in de Toonstore.
Hue kan ik helaas niet bij helpen maar lees de afgelopen tijd meer problemen met Hue op Toon.
Jer
Re: Bijna daar!
Post by Jer »
Domotoiczboard is geïnstalleerd.
Verwijst naar intern IP 192.168.2.2 met poort 8080 maar er komt niets te voorschijn :(
Moet ik nog ergens een bestand bewerken voor inloggegevens?
Heb behoorlijk gespeurd hier op het forum, maar kom er niet uit
michel30
Post by michel30 »
op de Toon 1 is mijn hue netjes gekoppeld geen enkel probleem en kan mijn lampen allemaal bedienen.
Links in het midden heb ik een button en die schuift open en je kan de lampen aan of uitzetten.
TerrorSource
Jer wrote: Domotoiczboard is geïnstalleerd.
Heb je er wel voor gezorgd dat je Domoticz geen username/password vraagt vanaf het ip-adres van de Toon?
Setup > System > Local Networks
Jer
Post by Jer »
Kijk, en dat was ik vergeten :lol:
Nu werkt dat ook prima!
Nu Domoticz ook op de toon werkt, is Hue niet meer noodzakelijk, gezien dat ook middels Domoticz loopt 8)
TerrorSource
Top!
Veel plezier er mee!
