WIFI verbinding
WIFI verbinding
Ik heb de laaste update op mijn Toon. heb naar mijn idee alles geprobeerd. Maar iedere keer verliest hij zijn wifi en dus ip 0.0.0.0.
Op 2,4 gezet op 5 op combi.
Wie weet aub een oplossing.
- Administrator
Re: WIFI verbinding
De Toon werkt sowieso niet op een 5Ghz of een 2.4-5Ghz combi netwerk.
De Toon moet echt op een 2.4Ghz-only netwerk.
Heb je een Toon1 of een Toon2?
Re: WIFI verbinding
Dat klopt maar om vragen te voorkomen geef ik aan wat ik al gedaan heb.
Een toon 1
Een toon 1
Re: WIFI verbinding
Ehm geen probleem met een combi netwerk hoor zolang de 2.4ghz maar bereikbaar is voor de toon.. die 5ghz zal hij nooit pakken.TerrorSource wrote:De Toon werkt sowieso niet op een 5Ghz of een 2.4-5Ghz combi netwerk.
- Administrator
Re: WIFI verbinding
Bij mij bleef de ook op 0.0.0.0 staan met combi-netwerkTheHogNL wrote:Ehm geen probleem met een combi netwerk hoor zolang de 2.4ghz maar bereikbaar is voor de toon.. die 5ghz zal hij nooit pakken.TerrorSource wrote:De Toon werkt sowieso niet op een 5Ghz of een 2.4-5Ghz combi netwerk.
Heb je de Toon al bijvoorbeeld eens aan een Hotspot van een telefoon gekoppeld en daarna weer aan het normale Wifi?
Re: WIFI verbinding
Het enige waar je op moet letten is dat je advanced wifi features zoals fast roaming uit hebt staan. Voor mijn Deco wifi staat dat hier beschreven:
https://community.tp-link.com/en/home/s ... detail/960 (en let dan op Q1). Dit is bij de Toon1 ook een probleem.
Bij een combi netwerk zou je wifi aan bandsteering kunnen doen en dat moet je dan ook uitzetten. Een goed wifi systeem met bandsteering zal opmerken dat de client niet op 5ghz terugkomt (na uitvoeren van bandsteering) en dan in het vervolg nooit meer bandsteering voor zo'n client toepassen maar helaas zijn de implementaties van sommige wifi apparaten niet erg goed.
De toon1, voor een apparaat van meer dan 10 jaar oud, kan je het beste gewoon je oude wifi router uit de kast halen dus
Re: WIFI verbinding
Dat heeft geholpen the HogNL nu blijft hij verbonden. Dank je wel.
Re: WIFI verbinding
Kan je ook vertellen welke optie precies? En in welke merk/type wifi router?Banjer wrote:Dat heeft geholpen the HogNL nu blijft hij verbonden. Dank je wel.
Re: WIFI verbinding
is your wifi channel auto?
if so change it to an fix channel.
here no problem with toon 1 and wifi.
Re: WIFI verbinding
It is already fixed, see his messagemichel30 wrote:is your wifi channel auto?
