WIFI verbinding
Banjer
WIFI verbinding
Post by Banjer »
Ik heb de laaste update op mijn Toon. heb naar mijn idee alles geprobeerd. Maar iedere keer verliest hij zijn wifi en dus ip 0.0.0.0.
Op 2,4 gezet op 5 op combi.
Wie weet aub een oplossing.
TerrorSource
Re: WIFI verbinding
Post by TerrorSource »
De Toon werkt sowieso niet op een 5Ghz of een 2.4-5Ghz combi netwerk.
De Toon moet echt op een 2.4Ghz-only netwerk.
Heb je een Toon1 of een Toon2?
Banjer
Re: WIFI verbinding
Post by Banjer »
Dat klopt maar om vragen te voorkomen geef ik aan wat ik al gedaan heb.
Een toon 1
Re: WIFI verbinding
Post by TheHogNL »
TerrorSource wrote:De Toon werkt sowieso niet op een 5Ghz of een 2.4-5Ghz combi netwerk.
Ehm geen probleem met een combi netwerk hoor :-) zolang de 2.4ghz maar bereikbaar is voor de toon.. die 5ghz zal hij nooit pakken.
TerrorSource
Re: WIFI verbinding
Bij mij bleef de ook op 0.0.0.0 staan met combi-netwerk :roll:
Heb je de Toon al bijvoorbeeld eens aan een Hotspot van een telefoon gekoppeld en daarna weer aan het normale Wifi?
Re: WIFI verbinding
Post by TheHogNL »
Het enige waar je op moet letten is dat je advanced wifi features zoals fast roaming uit hebt staan. Voor mijn Deco wifi staat dat hier beschreven:
https://community.tp-link.com/en/home/s ... detail/960 (en let dan op Q1). Dit is bij de Toon1 ook een probleem.
Bij een combi netwerk zou je wifi aan bandsteering kunnen doen en dat moet je dan ook uitzetten. Een goed wifi systeem met bandsteering zal opmerken dat de client niet op 5ghz terugkomt (na uitvoeren van bandsteering) en dan in het vervolg nooit meer bandsteering voor zo'n client toepassen maar helaas zijn de implementaties van sommige wifi apparaten niet erg goed.
De toon1, voor een apparaat van meer dan 10 jaar oud, kan je het beste gewoon je oude wifi router uit de kast halen dus :-)
Banjer
Re: WIFI verbinding
Post by Banjer »
Dat heeft geholpen the HogNL nu blijft hij verbonden. Dank je wel.
Re: WIFI verbinding
Post by TheHogNL »
Banjer wrote:Dat heeft geholpen the HogNL nu blijft hij verbonden. Dank je wel.
Kan je ook vertellen welke optie precies? En in welke merk/type wifi router?
michel30
Re: WIFI verbinding
Post by michel30 »
is your wifi channel auto?
if so change it to an fix channel.
here no problem with toon 1 and wifi.
Re: WIFI verbinding
Post by TheHogNL »
michel30 wrote:is your wifi channel auto?
It is already fixed, see his message
