Geen gas verbuik in de webapplicatie
Patje
Post by Patje »
Sinds kort een mooi gerooten Toon maar nu zie ik in de webapplicatie op de iphone geen gasverbruik, gelukkig wel het energie verbruik.
Op de Toon zelf wel alles inzichtelijk.
Wie heeft er een idee hoe dit kan.
TwentseExperience
Re: Geen gas verbuik in de webapplicatie
Post by TwentseExperience »
Bij mij geeft deel gebruik aan in de toon maar geen gas verbruik??? Van de dag
RvE
Post by RvE »
Hier ook geen gasverbruik via web. Elektra en Zonnepanlen werken wel goed.
Overigens geeft ie op de Toon zelf wel perfect het gasverbruik aan.
RvE
Post by RvE »
Klein schopje van het topic en ook een kleine note op mijn vorige post:
Ook zonnepanelen worden amper weergegeven via het web. Sporadisch geeft ie iets door.
Op de Toon zelf staat alles wel goed.
Het lijkt mij dat de webapplicatie niet goed kan communiceren met iets??
http://IPVANTOON/happ_pwrusage?action=GetCurrentUsage geeft dit:
{"result":"ok",
"powerUsage": {"value":910, "avgValue":788.85},
"powerProduction": {"value":0, "avgValue":0.62},
"gasUsage": {"value":null,"avgValue":null}
/hdrv_zwave?action=getDevices.json geeft het volgende:
{"dev_settings_device": {"uuid": "15aabcce-7341-4cb1-9ca6-d37a7918b2d5", "name": "settings_device", "internalAddress": "settings_device", "type": "settings_device"}, "dev_4": {"uuid": "db033720-fb41-40f2-a0c0-d7a2e5697f48", "name": "FGSD002", "internalAddress": "4", "type": "FGSD002", "supportsCrc": "1", "ccList": "5e 20 86 72 5a 59 85 73 84 80 71 56 70 31 8e 22 9c 98 7a", "supportedCC": "5e 20 86 72 5a 59 85 73 84 80 71 56 70 31 8e 22 9c 98 7a", "nodeFlags": [], "AlarmStatus": "clear", "CurrentTemperature": "NaN", "IsConnected": "0", "CurrentBatteryLevel": "-1", "TamperingDetected": "0", "DeviceName": "FGSD002", "CurrentState": "-1"}, "dev_7": {"uuid": "bfef4c25-a805-49a4-b310-3db104c175be", "name": "FGSD002", "internalAddress": "7", "type": "FGSD002", "supportsCrc": "1", "ccList": "5e 20 86 72 5a 59 85 73 84 80 71 56 70 31 8e 22 9c 98 7a", "supportedCC": "5e 20 86 72 5a 59 85 73 84 80 71 56 70 31 8e 22 9c 98 7a", "nodeFlags": [], "IsConnected": "0", "DeviceName": "FGSD002", "AlarmStatus": "clear", "CurrentTemperature": "NaN", "CurrentBatteryLevel": "-1", "TamperingDetected": "0", "CurrentState": "-1"}, "dev_6": {"uuid": "c290be54-8483-4193-a20b-06fab4a65427", "name": "HAE_METER_v3", "internalAddress": "6", "type": "HAE_METER_v3", "supportsCrc": "1", "ccList": "5e 86 72 32 56 5a 59 85 73 7a 60 8e 22 70 8b 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 86 72 32 56 5a 59 85 73 7a 60 8e 22 70 8b 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "IsConnected": "1", "HealthValue": "10", "DeviceName": "HAE_METER_v3", "CurrentSensorStatus": "UNKNOWN"}, "dev_6.1": {"uuid": "c3afea80-e874-48e3-928d-3d13663f9517", "name": "HAE_METER_v3_1", "internalAddress": "6.1", "type": "HAE_METER_v3_1", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "CurrentGasFlow": "0.00", "CurrentGasQuantity": "6882363.00", "DeviceName": "HAE_METER_v3_1", "CurrentSensorStatus": "OPERATIONAL"}, "dev_6.2": {"uuid": "fb242f0d-6fab-4852-be73-29e723f85de8", "name": "HAE_METER_v3_2", "internalAddress": "6.2", "type": "HAE_METER_v3_2", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "DeviceName": "HAE_METER_v3_2", "CurrentSensorStatus": "UNKNOWN", "CurrentElectricityFlow": "NaN", "CurrentElectricityQuantity": "NaN"}, "dev_6.3": {"uuid": "320e6bc4-bbb8-4059-a897-378f44def385", "name": "HAE_METER_v3_3", "internalAddress": "6.3", "type": "HAE_METER_v3_3", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "DeviceName": "HAE_METER_v3_3", "CurrentElectricityFlow": "0.00", "CurrentElectricityQuantity": "1612707.00", "CurrentSensorStatus": "OPERATIONAL"}, "dev_6.4": {"uuid": "a1a2921e-b554-4109-99d0-f8abf66f0afe", "name": "HAE_METER_v3_4", "internalAddress": "6.4", "type": "HAE_METER_v3_4", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "DeviceName": "HAE_METER_v3_4", "CurrentElectricityFlow": "1200.00", "CurrentElectricityQuantity": "11849077.00", "CurrentSensorStatus": "OPERATIONAL"}, "dev_6.5": {"uuid": "2aa85fc7-f465-47e0-9299-533a53ef32a2", "name": "HAE_METER_v3_5", "internalAddress": "6.5", "type": "HAE_METER_v3_5", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "DeviceName": "HAE_METER_v3_5", "CurrentElectricityFlow": "0.00", "CurrentElectricityQuantity": "6119679.00", "CurrentSensorStatus": "UNKNOWN"}, "dev_6.6": {"uuid": "fe04159d-f076-4da1-9c11-51def34420a5", "name": "HAE_METER_v3_6", "internalAddress": "6.6", "type": "HAE_METER_v3_6", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "DeviceName": "HAE_METER_v3_6", "CurrentElectricityFlow": "0.00", "CurrentElectricityQuantity": "15884253.00", "CurrentSensorStatus": "UNKNOWN"}, "dev_6.7": {"uuid": "b40ef961-1256-40ee-96dc-2f8851376cb2", "name": "HAE_METER_v3_7", "internalAddress": "6.7", "type": "HAE_METER_v3_7", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "DeviceName": "HAE_METER_v3_7", "CurrentElectricityFlow": "0.00", "CurrentElectricityQuantity": "2370851.00", "CurrentSensorStatus": "UNKNOWN"}, "dev_6.8": {"uuid": "6e76b28f-41fb-40bf-a036-8c6c9f793571", "name": "HAE_METER_v3_8", "internalAddress": "6.8", "type": "HAE_METER_v3_8", "supportsCrc": "0", "ccList": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "supportedCC": "5e 59 85 8e 3c 3d 3e", "nodeFlags": [], "DeviceName": "HAE_METER_v3_8", "CurrentHeatQuantity": "NaN", "CurrentSensorStatus": "UNKNOWN"}}
mAiden
Post by mAiden »
Ik zal proberen de webapplicatie te updaten, zodat deze weer netjes gas en/of zonnepanelen weergeeft.. Zal wel na de feestdagen worden.
RvE
Post by RvE »
Super!!
Bij voorbaat alvast dank!
RvE
Post by RvE »
Is er al nieuws over een update o.i.d.?
Kan ik helpen door extra input te geven? Of beta testen of zoiets?
RvE
Post by RvE »
@mAiden
Ik heb nog wat gekke dingen ontdekt.
Op het display van Toon geeft ie het volgende aan qua verbruik:
Electra verbruik: 473 watt
Zonnepanelen: 573 watt
via http://IPVANTOON/happ_pwrusage?action=GetCurrentUsage
Zonnepanelen: 100 watt
(opbrengst - verbruik)
Deze info in Home Assistant is helemaal gek.
Electra verbruik: 0 watt
Zie foto:
Arnout2000
Post by Arnout2000 »
Is hier al iets nieuws over te melden?
Zou erg leuk zijn als er wat meer data via de web interface op te vragen is.
jmw
Post by jmw »
Het gas verbruik probleem lijkt al langere tijd te bestaan (Oct 2019?) en er zit weinig beweging in.
Ik gaf het probleem ook al hier aan in mei 2020: https://www.domoticaforum.eu/viewtopic. ... 04&t=12546
Nieuwere firmware versies hebben het afgelopen jaar het probleem niet opgelost.
Het lijkt tijd om alternatieven te zoeken buiten Toon.
niemand heeft nog energie willen steken in de uitbreiding van de web applicatie op Toon. Blijkbaar vinden de meeste ontwikkelaars dit niet belangrijk genoeg om er tijd in te steken. Het is geen onderdeel van de officiële firmware meer. Maar als je het zelf wilt doen kunnen wij wel regelen dat het wordt uitgerold naar andere gerootte Toons.
due to numerous very friendly requests I have updated the built-in mobile app running on the webserver on Toon.
Version 1.0.7 will now display the gas usage of today in m3.
This updated mobile app will be installed on all rooted Toon's automatically within 24 hours.
You can access the app via http://<ip-address_of_your_Toon>/mobile
Swipe the screen to move to the second page with your current electricity usage and gas usage of today.
Username/Password for the application can be set via the TSC tab on Toon: Menu --> Instellingen --> TSC tab --> Mobile Login
Kind regardz,
Ron_nl
Post by Ron_nl »
Thanks for the new goodies in the webapp! 8)
Ron.
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Toonz wrote:Hi all,
Kind regardz,
Thanks Toonz. I also modded your version and added solar panels and water in version 1.0.11
Ron_nl
Post by Ron_nl »
Nice work!
Can you add my personal mods into the index.html and root?
I made a small change to add a favicon.ico for the desktop version, and a different apple-touch-icon.
See the bold code in the HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Toon Thermostaat</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<meta name="viewport" content="initial-scale = 1.0,maximum-scale = 1.0" />
<meta content="Quby, Online, Thermostaat, Lokaal" name="Keywords" />
<!--<meta content="Toon Online Thermostaat. " name="Toon Thermostaat" />-->
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png" />
apple-touch-icon, this 1 is so much better as the old Quby pic (thanks to domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=99& ... =45#p90341 WickedMaster) and looks much cleaner on your Iphone when you made it into a shortcut:
favicon.ico (I could not upload a .ico, so you have to rename jpg into favicon.ico):
Ron.
