Hallo,
Ik heb een oude firmware versie (4.15.6) doordat de Toon een poosje niet aangesloten is geweest vanwege verhuizing.
Hoe krijg ik hem weer up-to-date ?
Ik Kanne namelijk een boel apps in de ToonStore niet updaten.
Mvg
Toon is geroot , maar kan de update niet doen,
- Administrator
Re: Toon is geroot , maar kan de update niet doen,
Hi Erik, ik heb even van je bericht een aparte topic gemaakt. Is wat makkelijker
Je kan met het update-rooted script de Toon updaten naar een nieuwere versie.
Dat is wel een lange verhuizing geweest danerik73 wrote:Hallo,
Mvg
TerrorSource wrote:Hi Erik, ik heb even van je bericht een aparte topic gemaakt. Is wat makkelijker
Bedankt voor de tip, maar hoe doe ik dat ?
Ik heb de Toon kunnen openen in Putte, maar verder kwam ik er niet mee.
Klopt, zat een tussenwoning tussen en heb nu een blauwe engel en die werkt niet met openthermTheHogNL wrote:Dat is wel een lange verhuizing geweest danerik73 wrote:Hallo,
Mvg
Over een paar weken komt er een normale nw ketel.
Lees even in het topic over het script of lees de readme hier: https://github.com/ToonSoftwareCollective/update-rootederik73 wrote:TerrorSource wrote:Hi Erik, ik heb even van je bericht een aparte topic gemaakt. Is wat makkelijker
Ik heb de instructies van de link gevolgd, en krijg deze foutmeldiing
First removing some files to free some disk space. Removed 'ebl' resource files because this toon is using 'base' resource files.
Killing process... took to long!s takes a minute or two .
Prepare failed. Please check the logs at /mnt/data/update/upgrade-qb2.sh.log
killall: openvpn: no process killed
eneco-001-317886:~#
Broadcast message from root (Sat Aug 29 00:44:05 2020):
The system is going down for reboot NOW!
Ik weet niet hoe ik vanuit putty een log file moet lezen.
eneco-001-317886:~#
Doe even:erik73 wrote:Ik heb de instructies van de link gevolgd, en krijg deze foutmeldiing
eneco-001-317886:~#
tail -n 100 /mnt/data/update/upgrade-qb2.sh.log
