hallo,
geroot via automatische j-tag rpi rooter welke echt perfect werkt trouwens.
als ik het update script draai via ssh krijg ik dit:
eneco-001-038683:~# curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollec
tive/update-rooted/master/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
eneco-001-038683:~#
eneco-001-038683:~# sh /root/update-rooted.sh
Version: 4.24 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 6-6-2020
If you like the update script for rooted toons you can support me. Any donation is welcome and helps me developing the script even more.
https://paypal.me/pools/c/8bU3eQp1Jt
Unable to determine your current running version!
DEBUG information:
Detected: 2.7.22
Available: 1.9.10 2.1.0 2.2.24 2.3.17 2.3.29 2.3.36 2.4.7 2.4.12 2.5.11 2.5.14 2.5.18 2.6.24 2.6.33 2.8.16 2.8.21 2.8.27 2.9.15 2.9.26 2.10.15 3.0.29 3.0.32 3.1.22 3.2.14 3.2.18 3.2.21 3.3.8 3.4.2 3.4.4 3.5.4 3.6.3 3.7.8 3.7.9 4.3.20 4.4.21 4.7.23 4.8.25 4.9.23 4.9.124 4.10.6 4.10.9 4.11.6 4.12.0 4.13.6 4.13.7 4.15.2 4.15.6 4.16.8 4.18.8 4.19.10 4.20.7 4.22.7 5.0.4 5.0.5 5.0.6 5.2.11 5.5.7 5.9.6 5.13.9 5.13.12 5.15.6 5.18.8 5.22.14 5.25.8 5.28.6 5.28.9 5.30.4
base-qb2-ene - 2.7.22-730-0
END DEBUG information
eneco-001-038683:~#
waarna hij niet update, software versie is 2.7.22, heel oud kreeg deze van een collega die hem nog nieuw in doos had sinds 2013-2014 ofzo
rooted toon update niet
- Administrator
Re: rooted toon update niet
2.7.22 is een firmware die wij niet kennen, vandaar de foutmelding (dat kan je zien aan de firmware's waar je uit kan kiezen).
Probeer eens: sh update-rooted.sh -v 3.2.18
Als dat lukt naar 5.0.4 en daarna naar 5.30.4
hallo,
bedankt, dat lijkt te werken hij is nu aan het updaten
