Gerootte Toon kan wel netwerken vinden maar niet verbinden
stennkool
Post by stennkool »
Hallo,
Sinds gisteren heb ik mijn Toon geroot, dit proces is grotendeels goed verlopen op mijn wifi verbinding na.
Via de toon interface en via (seriele poort) iwconfig kan ik bestaande netwerken vinden; ik kan er echter alleen niet mee verbinden.
Volgens ifconfig is er wel traffic op de interface.
Ik zie in dmesg vaak de volgende regels voorbij komen, ik durf alleen niet met zekerheid te zeggen of gerelateerd is aan mijn probleem.
(Efuse for 3062/3562/3572) Size=0x2d [2d0-2fc]
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
NVM is Efuse and its size =2d[2d0-2fc]
phy mode> Error! The chip does not support 5G band 15!
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
0x1300 = 00064300
Rcv Wcid(1) AddBAReq
Start Seq = 00000002
eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:10, irq=-1)
Ik heb het idee dat ik iets kleins over het hoofd zie, misschien dat iemand van jullie mij verder kan helpen.
poelie
Re: Gerootte Toon kan wel netwerken vinden maar niet verbinden
Post by poelie »
Precies hetzelfde hier, de oplossing heb ik nog niet.
Probeer eens een hotspot (mobiel of router) binnen 1 meter van je Toon. Mijn verbind dan wel!
Haal ik deze verder weg dan is het over.
Post by TheHogNL »
Heb je de antenna kabeltjes misschien los getrokken en niet weer vast gezet? Het zijn er twee stuks op de connector op de mini-pci kaart op de toon1
