Hallo allen,
Gisteren m'n Toon geroot met het ToonRooter script. Dank hiervoor!
Vanmorgen was ik de meetadapter aan het aansluiten op de slimme meter en toen meldde Toon dat ik grofweg 1500 m3 gas en 5500 kwh stroom verbruikt zou hebben vandaag.
Kan dit gereset worden zonder alles kwijt te raken of opnieuw te moeten rooten? Krijg wel een erg vertekend beeld van m'n verbruik nu.
Bij voorbaat dank.
Toon (root) verkeerde verbruiksgegevens
Re: Toon (root) verkeerde verbruiksgegevens
Ik heb dezelfde gekke waarden de laatste tijd ook al een paar keer gezien bij verschillende Toons. Ook wel eens een - waarde bij gas.
Resetten hielp maar dat is natuurlijk geen optie als je al historische dat hebt.
Kan het zijn dat dit een issue is in 5.39.7?
Ik heb de Toon uiteindelijk inderdaad volledig gereset. Maar ik blijf het ook gek vinden.
Ik had deze Toon al langere tijd niet gebruikt en misschien heeft het daar mee te maken gehad. Dat hij in de war raakte toen ik de meetadapter in de stekker stak en in eerste instantie oude of onjuiste waardes doorkreeg. Ik heb verder geen idee.
