probleem met temperatuur correctie
Boulevard
Post by Boulevard »
Hallo, ik heb vanmorgen de nieuwe update uitgevoerd naar versie 5.39.7
Helaas geeft de Toon v1 nu een erg vreemde temperatuur weer op het scherm, namelijk iets van de 41,3 graden.
Helaas kan ik de temperatuur niet corrigeren....ik kan drukken op de pijltjes wat ik wil maar de temperatuur correctie blijft vast zitten.
Is er iets mis gegaan bij het updaten of is het een bug.... help graag.!!
Boulevard
Re: probleem met temperatuur correctie
Post by Boulevard »
Ik heb er een filmpje van gemaakt.....zie de link hier beneden
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZmUjw ... e=youtu.be
Boulevard
Post by Boulevard »
Fabrieks reset gedaan en helpt ook niks.
onderstaand script uitgevoerd en helpt ook niet.
sh update-rooted.sh -o
opkg update
opkg install --force-reinstall qt-gui
sh update-rooted.sh -f
reboot
Ik ben bang dat er toch een fout in de firmware versie 5.39.7 zit. Niet blij mee.... :(
Post by TheHogNL »
Raar. Hier mijn test toon1 ging prima.
Doe eens:
cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
Dat moet de gemeten systeem temperatuur geven waar uiteindelijk de getoonde temperatuur mee wordt berekend. Ben benieuwd wat die bij jou nu aangeeft
Post by TheHogNL »
Check ook even de ingestelde correct hier:
grep i2cTempError /qmf/config/config_happ_thermstat.xml
Boulevard
Post by Boulevard »
TheHogNL wrote:Raar. Hier mijn test toon1 ging prima.
Doe eens:
dan geeft hij aan:
# -sh: 24.5625: not found
Boulevard
Post by Boulevard »
TheHogNL wrote:Check ook even de ingestelde correct hier:
dan krijg ik onderstaande regel te zien:
<i2cTempError>-6.0</i2cTempError>
Post by TheHogNL »
Doe eens:
dan geeft hij aan:
he?
Dus je krijgt niet zoals dit?
eneco-001-xxxx:~# cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
25.1875
Post by TheHogNL »
Dan zou de correctie dus nu op -6 moeten staan en niet op 42.
Je had dus al een volledig factory reset gedaan?
Boulevard
Post by Boulevard »
TheHogNL wrote:
Doe eens:
dan geeft hij aan:
he?
25.1875
na fabrieks reset is het nu: 23.500
Post by TheHogNL »
Boulevard wrote: na fabrieks reset is het nu: 23.500
En hoe staat het met de temp correctie nu?
Boulevard
Post by Boulevard »
Die staat in de Toon op 0,0
en volgens de regel op <i2cTempError>-6.0</i2cTempError>
Wanneer ik b.v. de temperatuur ga corrigeren en bevestig dan gaat de Toon erg vreemd doen.
Post by TheHogNL »
Maar de temp staat dus nu goed en het gaat pas fout als je hem wil corrigeren en dan op bevestig drukt? (gaat hier overigens goed)
Boulevard
Post by Boulevard »
precies, zodra ik maar een tiende graad verhoog of verlaag en dan op bevestigen druk gaat het mis.
Erg vreemd, zelfs wanneer ik de firmware via dat ene script opnieuw installeer dan blijft de fout bestaan.
Boulevard
Post by Boulevard »
Tot 3 x toe dit script achter elkaar gedraaid
opkg update
opkg remove --force-depends base-qb2-uni qmf-release
opkg install base-qb2-uni qmf-release
En nu doet de temperatuur correctie het weer zoals het hoort.
Iedereen bedankt voor het meedenken, dit topic mag op slot.
iedereen een goed en gezond weekend.
