TOON toont geen Boilerstats meer
Goedemorgen,
Ook ik had het bekende probleem dat bij het booten van Toon deze op 30% bleef hangen. Nadat ik de stappen uit de volgende link had gevolgd: domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=104&am ... =30#p97471 startte de Toon weer normaal op. Echter sindsdien geen Boilerstats meer en ook HomeAssistant kan geen informatie meer uitlezen. Voorheen kon dat nog weleens liggen aan de ketelmodule van Toon. Deze dus ook ff van de stroom gehad, maar dat werkte niet.
Daarnaast heb ik de Boilerstats verwijderd en opnieuw geinstalleerd, ook dat gaf geen oplossing.
Iemand nog een idee?
Re: TOON toont geen Boilerstats meer
Bedoel je dat je geen Ta en Tr meer kan zien want dat klopt, dat is in recente firmware door eneco er uit gesloopt.
Ta en Tr zeggen me helaas niets. Is dat temperatuur in en uit? Ik mis alle Boilerstats. De modulatie, keteldruk...etc...
Daarnaast kan homeassistant ook niet meer verbinden met Toon. Voorheen kon ik dat op port 10080, maar daar krijg ik nu een Z-wave disabled melding.
Ja Taanvoer, Tretour.Vircos wrote:Ta en Tr zeggen me helaas niets. Is dat temperatuur in en uit? Ik mis alle Boilerstats. De modulatie, keteldruk...etc...
Werkt deze dan ook niet meer?
http://toon-ip-adres/happ_thermstat?act ... mostatInfo
Poort 10080 is van heel oud overigens. Het is al jaren gewoon poort 80 (hoewel 10080 wel kan werken als je het goed doet).
De hoofdpagina is indrdaad z-wave disabled melding. Er moet altijd wat achter de url staan.
Code 403 Forbidden. Doet dus wel ietsTheHogNL wrote:Ja Taanvoer, Tretour.Vircos wrote:Ta en Tr zeggen me helaas niets. Is dat temperatuur in en uit? Ik mis alle Boilerstats. De modulatie, keteldruk...etc...
Kan je de inhoud van /qmf/etc/lighttpd/lighttpd.conf even vergelijken met die van mij?
# lighttpd configuration file
# use it as a base for lighttpd 1.0.0 and above
# $Id: lighttpd.conf,v 1.7 2004/11/03 22:26:05 weigon Exp $
############ Options you really have to take care of ####################
## modules to load
# at least mod_access and mod_accesslog should be loaded
# all other module should only be loaded if really neccesary
# - saves some time
# - saves memory
include_shell "/qmf/etc/lighttpd/genModules"
#server.modules = (
# "mod_hcb_web",
# "mod_rewrite",
# "mod_redirect",
# "mod_alias",
# "mod_access",
# "mod_cml",
# "mod_trigger_b4_dl",
# "mod_auth",
# "mod_status",
# "mod_setenv",
# "mod_fastcgi",
# "mod_proxy",
# "mod_simple_vhost",
# "mod_evhost",
# "mod_userdir",
# "mod_cgi",
# "mod_compress",
# "mod_ssi",
# "mod_usertrack",
# "mod_expire",
# "mod_secdownload",
# "mod_rrdtool",
# "mod_accesslog"
## a static document-root, for virtual-hosting take look at the
## server.virtual-* options
server.document-root = "/qmf/www"
$SERVER["socket"] == ":10080" {
## where to send error-messages to
server.errorlog = "/tmp/lighttpd_error.log"
# files to check for if .../ is requested
index-file.names = ( "index.php", "index.html",
"index.htm", "default.htm" )
## set the event-handler (read the performance section in the manual)
# server.event-handler = "freebsd-kqueue" # needed on OS X
# mimetype mapping
mimetype.assign = (
".pdf" => "application/pdf",
".sig" => "application/pgp-signature",
".spl" => "application/futuresplash",
".class" => "application/octet-stream",
".ps" => "application/postscript",
".torrent" => "application/x-bittorrent",
".dvi" => "application/x-dvi",
".gz" => "application/x-gzip",
".pac" => "application/x-ns-proxy-autoconfig",
".swf" => "application/x-shockwave-flash",
".tar.gz" => "application/x-tgz",
".tgz" => "application/x-tgz",
".tar" => "application/x-tar",
".zip" => "application/zip",
".mp3" => "audio/mpeg",
".m3u" => "audio/x-mpegurl",
".wma" => "audio/x-ms-wma",
".wax" => "audio/x-ms-wax",
".ogg" => "application/ogg",
".wav" => "audio/x-wav",
".gif" => "image/gif",
".jar" => "application/x-java-archive",
".jpg" => "image/jpeg",
".jpeg" => "image/jpeg",
".png" => "image/png",
".xbm" => "image/x-xbitmap",
".xpm" => "image/x-xpixmap",
".xwd" => "image/x-xwindowdump",
".css" => "text/css",
".html" => "text/html",
".htm" => "text/html",
".js" => "text/javascript",
".asc" => "text/plain",
".c" => "text/plain",
".cpp" => "text/plain",
".log" => "text/plain",
".conf" => "text/plain",
".text" => "text/plain",
".txt" => "text/plain",
".dtd" => "text/xml",
".xml" => "text/xml",
".mpeg" => "video/mpeg",
".mpg" => "video/mpeg",
".mov" => "video/quicktime",
".qt" => "video/quicktime",
".avi" => "video/x-msvideo",
".asf" => "video/x-ms-asf",
".asx" => "video/x-ms-asf",
".wmv" => "video/x-ms-wmv",
".bz2" => "application/x-bzip",
".tbz" => "application/x-bzip-compressed-tar",
".tar.bz2" => "application/x-bzip-compressed-tar",
# default mime type
"" => "application/octet-stream",
# Use the "Content-Type" extended attribute to obtain mime type if possible
#mimetype.use-xattr = "enable"
## send a different Server: header
## be nice and keep it at lighttpd
# server.tag = "lighttpd"
#### accesslog module
accesslog.filename = "/tmp/lighttpd_access.log"
## deny access the file-extensions
# ~ is for backupfiles from vi, emacs, joe, ...
# .inc is often used for code includes which should in general not be part
# of the document-root
url.access-deny = ( "~", ".inc" )
#$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
# server.range-requests = "disable"
# which extensions should not be handle via static-file transfer
# .php, .pl, .fcgi are most often handled by mod_fastcgi or mod_cgi
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
######### Options that are good to be but not neccesary to be changed #######
## bind to port (default: 80)
server.port = 80
## bind to localhost (default: all interfaces)
#server.bind = "127.0.0.1"
## error-handler for status 404
#server.error-handler-404 = "/error-handler.html"
#server.error-handler-404 = "/error-handler.php"
## to help the rc.scripts
#server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
###### virtual hosts
## If you want name-based virtual hosting add the next three settings and load
## mod_simple_vhost
## document-root =
## virtual-server-root + virtual-server-default-host + virtual-server-docroot
## or
## virtual-server-root + http-host + virtual-server-docroot
#simple-vhost.server-root = "/srv/www/vhosts/"
#simple-vhost.default-host = "www.example.org"
#simple-vhost.document-root = "/htdocs/"
## Format: <errorfile-prefix><status-code>.html
## -> ..../status-404.html for 'File not found'
#server.errorfile-prefix = "/usr/share/lighttpd/errors/status-"
#server.errorfile-prefix = "/srv/www/errors/status-"
## virtual directory listings
#dir-listing.activate = "enable"
## select encoding for directory listings
#dir-listing.encoding = "utf-8"
## enable debugging
#debug.log-request-header = "enable"
#debug.log-response-header = "enable"
#debug.log-request-handling = "enable"
#debug.log-file-not-found = "enable"
### only root can use these options
# chroot() to directory (default: no chroot() )
#server.chroot = "/"
## change uid to <uid> (default: don't care)
#server.username = "wwwrun"
#server.groupname = "wwwrun"
#### dirlisting module
#server.dir-listing = "enable"
#### compress module
compress.cache-dir = "/tmp/www-cache/"
compress.allowed-encodings = ("gzip")
compress.filetype = ("text/plain", "text/html", "text/css", "application/octet-stream", "text/javascript", "text/xml", "application/octet-stream")
#### proxy module
## read proxy.txt for more info
#proxy.server = ( ".php" =>
# ( "localhost" =>
# "host" => "192.168.0.101",
# "port" => 80
#### fastcgi module
## read fastcgi.txt for more info
## for PHP don't forget to set cgi.fix_pathinfo = 1 in the php.ini
#fastcgi.server = ( ".php" =>
# ( "localhost" =>
# "socket" => "/var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket",
# "bin-path" => "/usr/local/bin/php-cgi"
#### CGI module
#cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl",
# ".cgi" => "/usr/bin/perl" )
#### SSL engine
#ssl.engine = "enable"
#ssl.pemfile = "/etc/ssl/private/lighttpd.pem"
#### status module
#status.status-url = "/server-status"
#status.config-url = "/server-config"
#### auth module
## read authentication.txt for more info
auth.backend = "plain"
auth.backend.plain.userfile = "/qmf/etc/lighttpd/lighttpd.user"
#auth.backend.plain.groupfile = "lighttpd.group"
#auth.backend.ldap.hostname = "localhost"
#auth.backend.ldap.base-dn = "dc=my-domain,dc=com"
#auth.backend.ldap.filter = "(uid=$)"
auth.require = ( "/mobile" =>
("method" => "basic",
"realm" => "Enter password",
"require" => "valid-user"
#### url handling modules (rewrite, redirect, access)
#url.rewrite = ( "^/$" => "/server-status" )
#url.redirect = ( "^/wishlist/(.+)" => "http://www.123.org/$1" )
#### both rewrite/redirect support back reference to regex conditional using %n
#$HTTP["host"] =~ "^www\.(.*)" {
# url.redirect = ( "^/(.*)" => "http://%1/$1" )
# define a pattern for the host url finding
# %% => % sign
# %0 => domain name + tld
# %1 => tld
# %2 => domain name without tld
# %3 => subdomain 1 name
# %4 => subdomain 2 name
#evhost.path-pattern = "/srv/www/vhosts/%3/htdocs/"
#### expire module
#expire.url = ( "/buggy/" => "access 2 hours", "/asdhas/" => "access plus 1 seconds 2 minutes")
#### ssi
#ssi.extension = ( ".shtml" )
#### rrdtool
#rrdtool.binary = "/usr/bin/rrdtool"
#rrdtool.db-name = "/var/lib/lighttpd/lighttpd.rrd"
#### setenv
#setenv.add-request-header = ( "TRAV_ENV" => "mysql://user@host/db" )
#setenv.add-response-header = ( "X-Secret-Message" => "42" )
## for mod_trigger_b4_dl
# trigger-before-download.gdbm-filename = "/var/lib/lighttpd/trigger.db"
# trigger-before-download.memcache-hosts = ( "127.0.0.1:11211" )
# trigger-before-download.trigger-url = "^/trigger/"
# trigger-before-download.download-url = "^/download/"
# trigger-before-download.deny-url = "http://127.0.0.1/index.html"
# trigger-before-download.trigger-timeout = 10
## for mod_cml
## don't forget to add index.cml to server.indexfiles
# cml.extension = ".cml"
# cml.memcache-hosts = ( "127.0.0.1:11211" )
#### variable usage:
## variable name without "." is auto prefixed by "var." and becomes "var.bar"
#bar = 1
#var.mystring = "foo"
## integer add
#bar += 1
## string concat, with integer cast as string, result: "www.foo1.com"
#server.name = "www." + mystring + var.bar + ".com"
## array merge
#index-file.names = (foo + ".php") + index-file.names
#index-file.names += (foo + ".php")
#### include
#include /etc/lighttpd/lighttpd-inc.conf
## same as above if you run: "lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf"
#include "lighttpd-inc.conf"
#### include_shell
#include_shell "echo var.a=1"
## the above is same as:
#var.a=1
Zijn volledig identiek
En na een herstart van Toon nu wel weer Boilerstats, maar port 80 (en10080) nu totaal geen responseVircos wrote:Code 403 Forbidden. Doet dus wel ietsTheHogNL wrote:Ja Taanvoer, Tretour.Vircos wrote:Ta en Tr zeggen me helaas niets. Is dat temperatuur in en uit? Ik mis alle Boilerstats. De modulatie, keteldruk...etc...
Kijk even of lighttpd dan wel draait
Draait en luistert op poort 80
Firewall regels dan?
Doe eens een update-rooted.sh -f
Doe eens een update-rooted.sh -f had al meerdere malen gedaan...geen resultaat
Waar vind ik de firewall regels?
/etc/default/iptablesVircos wrote:Doe eens een update-rooted.sh -f had al meerdere malen gedaan...geen resultaat
en iptables -vnL laat de huidige actieve regels zien
Actieve regels:
Zie niet mbt tot poort 80
iptables -vnL
Chain INPUT (policy ACCEPT 5 packets, 244 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
1 60 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 flags:0x16/0x02
6184 2637K HCB-INPUT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
0 0 HCB-INPUT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 5079 packets, 2417K bytes)
Chain HCB-INPUT (2 references)
5030 2527K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
116 7120 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- tap+ * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- tun+ * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
197 11820 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x16/0x02
835 90204 DROP udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp
Laat maar....lig te slapen ofzo....zag niet dat poort 80 uitgecommentariseerd was. Deze geeft nu inderdaad response.
