Raar probleem
Snellie1972
Raar probleem
Post by Snellie1972 »
Goedemorgen,
Ik ben in het bezit van een rooted toon 2 en heb hem vandaag aangesloten ter vervanging van mijn Honeywell t6.
Toen de toon opstarten was alles goed en heb hem toen aangemeld op mijn WiFi netwerk maar na een restart is de homescreen van toon nu op zijn kop en volgens mij ook in spiegelschrift ??
Heb ik iets verkeerd gedaan ??
Thanks in advance
Re: Raar probleem
Post by TheHogNL »
Euh nee. Maar ik heb het enkel wel eens vaker gehoord. Helpt een restart toevallig?
Zo niet, dan zou een een toon2 recovery kunnen uitvoeren door de resetknop blijvend vast te houden bij het opstarten en zolang de recovery bezig is (instructies volgt dan op het scherm).
Snellie1972
Re: Raar probleem
Goedemorgen en bedankt een restart helpt niet maar hoe voer ik een reset uit ??
Groet `Jan
Snellie1972
Re: Raar probleem
Sorry remover bedoel ik ;-)
Re: Raar probleem
Post by TheHogNL »
Dat heb ik toch hierboven beschreven? De resetknop (die je moet vasthouden) zit onderop naast de usb op de toon2
Snellie1972
Re: Raar probleem
Ok sorry ik ben net wakker maar als ik de rest knop gebruik is hij dan nog wel geroot ?
Snellie1972
Re: Raar probleem
Goedemorgen,
Ik heb inmiddels de reset knop ingehouden aan de onderkant maar helaas hij start nog steeds omgedraaid op
Groetjes
Snellie1972
Re: Raar probleem
Berichten komen door !
Ik heb hem inmiddels met de knop een recovery gegeven maar het lijkt erop als dat hij dat niet wil doen
Groet
Snellie1972
Touchsceeen
Goedemorgen ,
Daar ik een raar probleem heb probeer ik te resetten via het menu daar alles omgedraaid is en in spiegelbeeld duurde het even tot ik de optie zag
Nu zie ik de optie om te hertellen maar ik kan het niet aanklikken althans hij doet niets
Kan ik hem ook een herstel geven via ssh ?
Groet
Snellie1972
Re: Raar probleem
Ik weet niet goed wat ik gedaan heb maar het is opgelost
Hartelijk dank !!
Re: Raar probleem
Post by TheHogNL »
Heel mooi!
En ja als je recovery via de reset knop uitvoert kom je in een speciale recovery TSC menu van de toon2 (mits hij al geroot is). En dan blijft de root behouden.
MartinvdH
Re: Raar probleem
Post by MartinvdH »
Snellie1972 wrote:Ik weet niet goed wat ik gedaan heb maar het is opgelost
Hartelijk dank !!
Wat heb je gedaan dan, nu hij weer goed is?
Ik heb het namelijk ook :-(
