Toon 1 blijft hangen bij opstarten
MartinvdH
Post by MartinvdH »
Bij het opstarten van mijn geroote toon 1 blijft hij hangen bij het opstarten.
Als ik het via mijn jtag volg, krijg ik steeds deze melding.
Alignment trap: qt-gui (1295) PC=0x40960680 Instr=0xe591ffff Address=0xbea07a4f FSR 0x001
Alignment trap: qt-gui (1640) PC=0x40943680 Instr=0xe591ffff Address=0xbeb2fa4f FSR 0x001
Alignment trap: qt-gui (1727) PC=0x40928680 Instr=0xe591ffff Address=0xbea85a4f FSR 0x001
Alignment trap: qt-gui (1822) PC=0x40961680 Instr=0xe591ffff Address=0xbee3ba4f FSR 0x001
Alignment trap: qt-gui (1907) PC=0x4091a680 Instr=0xe591ffff Address=0xbecdaa4f FSR 0x001
De laadbalk loopt dan eerst door naar de helft en schiet da terug naar een kwart.
Wat kan ik hier aan doen?
Re: Toon 1 blijft hangen bij opstarten
Post by TheHogNL »
Probeer even via opkg de qt-gui package te verwijderen en dan opnieuw installeren
MartinvdH
Post by MartinvdH »
Met welk commando doe ik dat?
En met welk commando installeer ik het weer?
Post by TheHogNL »
MartinvdH wrote:Met welk commando doe ik dat?
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted/main/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
sh /root/update-rooted.sh -o
opkg update
opkg --force-reinstall install qt-gui
reboot
MartinvdH
Post by MartinvdH »
Gedaan wat je zei, maar zonder succes.
Version: 4.48 - TheHogNL - 28-05-2021
Only start VPN and then quit
Alignment trap: qt-gui (1172) PC=0x409d2680 Instr=0xe591ffff Address=0xbececa4f FSR 0x001
Tunnel is alive and configured.
>> configured opkg feeds:
src/gz base http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.43.2
src/gz oe-2.6.36-R10-h28-cmpxchg64 http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... -cmpxchg64
src/gz oe-2.6.36-base-r17-splash2 http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... 17-splash2
src/gz oe-all http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... h-curl/all
src/gz oe-armv5e http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... url/armv5e
src/gz oe-quby2 http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... curl/quby2
VPN is started, OPKG sources should now be available for you. Good luck!
If you are done with manual package downloading, just reboot and the VPN should be closed again.
opkg update
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.43.2/Packages.gz.
Inflating http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.43.2/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/base.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.43.2/Packages.sig.
Signature check passed.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ackages.gz.
Inflating http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ackages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-2.6.36-R10-h28-cmpxchg64.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ckages.sig.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-2.6.36-base-r17-splash2.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-all.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-armv5e.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-quby2.
Onderstaande lijst was langer maar kon ik niet kopiëren.
Updating '/qmf/qml/apps/internetSettings/lang/lang_en_GB.qm'...
Generated 123 translation(s) (123 finished and 0 unfinished)
Ignored 2 untranslated source text(s)
Updating '/qmf/qml/apps/internetSettings/lang/lang_nl_BE.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/internetSettings/lang/lang_de_DE.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/internetSettings/lang/lang_nl_NL.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/imageViewer/lang/lang_fr_BE.qm'...
Generated 0 translation(s) (0 finished and 0 unfinished)
Ignored 7 untranslated source text(s)
Updating '/qmf/qml/apps/imageViewer/lang/lang_fr_FR.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/imageViewer/lang/lang_en_GB.qm'...
Generated 1 translation(s) (1 finished and 0 unfinished)
Ignored 6 untranslated source text(s)
Updating '/qmf/qml/apps/imageViewer/lang/lang_nl_BE.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/imageViewer/lang/lang_nl_NL.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/thermostatSettings/lang/lang_fr_BE.qm'...
Generated 89 translation(s) (89 finished and 0 unfinished)
Ignored 26 untranslated source text(s)
Updating '/qmf/qml/apps/thermostatSettings/lang/lang_fr_FR.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/thermostatSettings/lang/lang_es_ES.qm'...
Generated 81 translation(s) (81 finished and 0 unfinished)
Ignored 34 untranslated source text(s)
Updating '/qmf/qml/apps/thermostatSettings/lang/lang_en_GB.qm'...
Generated 112 translation(s) (112 finished and 0 unfinished)
Ignored 3 untranslated source text(s)
Updating '/qmf/qml/apps/thermostatSettings/lang/lang_nl_BE.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/thermostatSettings/lang/lang_de_DE.qm'...
Updating '/qmf/qml/apps/thermostatSettings/lang/lang_nl_NL.qm'...
Post by TheHogNL »
Dan blijft een https://github.com/toonsoftwarecollective/ToonRecovery over als enige optie (zonder al te veel tijd te stoppen in verder uitzoeken wat het kan zijn)
