ACM-1000
janholleman
ACM-1000
Post by janholleman »
ACM-1000 gaat niet aan met rfxcom. Heb wst8800 op E1 staan en schakeld de lamp aan. Als ik ac device aanmaak en
dan E1 AC module dan kan ik op on en of klikken maar werkt niet Als ik ARC in Rec en Ontv aan zet dan kom ik in
een loop.
Bedankt alvast.
Wil alleen de ACM-1000 aansturen.
b_weijenberg
Re: ACM-1000
Post by b_weijenberg »
Maak de ACM1000 als AC device aan met code E1. Programmeer de ACM1000 nu door op de prog knop op de unit te drukken en klik ON op het HS status scherm.
Zet Handshake aan tussen de receiver en de transmitter. (in de transmitter config)
Als je een RFXmitter hebt geef dat dan ook op bij de transmitter config.
Enable ARC in de receiver.
Zet huiscode E op STATUS ONLY op de RFXCOM X10 config page.
janholleman
Re: ACM-1000
Heb beiden aangezet, Handshake en RFXmit. Heb ARC als status gezet en niet fully.
Ik werk nog met the CPR driver voor de com poorten. Is dit nog steeds goed of is er een nieuwere versie om
rechstreeks naar Lan te gaan.
Bedankt voor het antwoord.
Jan
b_weijenberg
Re: ACM-1000
In de laatste plug-in versies kan je ook TCP/IP opgeven ipv COM bij de receivers en transmitters en heb je CPR dus niet meer nodig.
janholleman
Re: ACM-1000
Heb de WST8800 ontkoppeld van de acm1000. Echter wil ik hem opnieuw programmeren.
Heb hem een reset gegeven 10sec in daarna nog een korte. Vervolgens AC Module op F10
ga naar HS zet schakelaar in programmeer stand en drukin HS op On. Gebeurd niets. Echter
als ik een Kaku afstandsbediening gebruikt werkt het wel. F staat op full in RFXCOM
Jan
