IPPower 9212 Delux script
Forum over de Homeseer IPPower plugin van Rene Klootwijk (DUTCH forum)
Moderator: Rene
Ik zal eens kijken wat er mogelijk is met die timer. Ook zal ik kijken of ik iets kan met SNMP. Heb ook al een aantal bugs geconstateerd resulterend in verkeerde statussen.
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
VERZOEK,
is het mogelijk dat belanghebbenden direct met elkaar emailen of chatten want het forum raakt zo wel erg vol met informatie waar later geen behoefte meer aan is (neem ik aan)
bvd Bert
@Rene,
Ik heb ondertussen mijn script events vervangen door plugin events.
Problemen die je beschrijft heb ik zelf niet ervaren.
[img]uploaded/Chak/200932112313_AirWick.gif[/img]
Ruud
Post by Ruud »
@ Rene,
Ik krijg onderstaande foutmelding poortnummers kloppen en user en pw ook.
26-3-2009 14:36:06 - IPPower - ERROR: Cannot query http://localhost:82/info.xml: Kan geen verbinding met de externe server maken
gr Ruud
Ruud,
Localhost klopt niet...hier moet juiste adres staan van de Ippower box
in de config page kan je dit veranderen
Ruud
Post by Ruud »
@Enver,
Die heb ik gelijk gezet.
De rede dat ik 82 heb gedaan is conflicten met plugwise plugin te voorkomen. Of mag dat gewoon op 80 blijven staan.
Gr Ruud
Ruud wat is de IP en poort nummer van je IPPower...Dit moet je opnemen inde plugin
Nummer kan je terugvinden via IPEdit? tool (op de cd van IPPower)
Dit heeft verder niks met plugwise of welke ander applicatie te maken. Plugwise draait op dezelfde server (mogelijk) maar IPPower niet.
Elke IP nummer mag een eigen poort 80 hebben
Mocht je toch naar 82 willen moet je dit op de IPPower box ook veranderen..maar ik zie geen reden hiervoor.
Ruud
Post by Ruud »
Enver, dat was de truuk.
Ik had in de config van de plugin "localhost" staan.
Dit aangepast door door het IP nr en werken!!!!!
Wat raar is want, in de config van plugwise staat ook gewoon "localhost" En daar had ik gespiekt[8)]
mvg Ruud
dit is niet raar
Plugwise draait op dezelfde server IPPower niet
Localhost verwijst naar lokaal machine.
Ruud
Post by Ruud »
Thanks voor de uitleg, had dat even niet door.
Gr Ruud
Ruud
Post by Ruud »
@Rene
Zou ik een tweede device kunnen besturen met de plugin?
Kan nog wel een tweede op een andere lokatie gebruiken, voor de huisventilatie. Goedkoper dan de Xanura oplossing.
Gr Ruud
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Ik heb ook nog een tweede set nodig.
Rene is het handig om even een apart topic te openen waar je de versies en evt veranderingen bijhoud?
Dan ee tweede topic met requests en bug reports? We zitten hier nu op pagina 5 en dat lijkt me wel genoeg.
@rualblas: Met de huidige versie van de plugin kan je maar een IPPower aansturen. Ik zal eens nadenken hoe je meerdere IPPowers zou kunnen aansturen.
Esteban
Post by Esteban »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by zebrafilm</i>
<br />is het handig om even een apart topic te openen waar je de versies en evt veranderingen bijhoud?
Lijkt me een goed idee, is wat overzichterlijker dan naar de laatste versie zoeken in deze thread.
Ik zal er in het weekend naar kijken. Overigens heb ik nog maar een versie gereleased.
Return to “Homeseer IPPower Plugin Forum”
