Xtreamer plugin versie 0.2
Moderator: RdP
Re: Xtreamer plugin versie 0.2
Een beetje vergelijkbaar mer iTunes plugin.
Bassis functies zoasl play NeXT, volup etc.
Hi Enver,
Ik zit dit en de conditions op m'n todo lijstje. Wil eerst mij HST schermen voor de iPad afmaken en heb ook eindelijk mijn IR aansturing goed werkend dus daar moet ik ook schermen voor bouwen.
Heb je overigens een voorbeeld screenshot van de iTunes plug-in als referentie?
/Rien
/Rien
Rien,
Ik had je bericht gemist..
Itunes status scherm heeft de volgende functie..zie plaatje
- Schermafbeelding 2010-09-06 om 22.07.03.png (73.15 KiB) Viewed 18877 times
Hallo Rien,
Zijn er nieuwe ontwikkelingen?
Ik ga ook xtreamer pro kopen.
hoop dat je dual device support kan inbouwen.
Zal volgende week eens kijken wat ik kan doen voor je. Ik zit deze week in Houston.
Gr,
Gr,
- Starting Member
Ik heb een xtreamer prodigy gekocht, en probeer deze plugin hier op uit. Hij ziet de prodigy wel, maar geeft geen status weer. Wordt deze plugin nog verder ontwikkeld hiervoor? Zou geweldig zijn als ik op basis van de status van de prodigy licht kan laten dimmen met homeseer.
Hoi,
Ik heb al een poosje geen Xtreamer meer. Vond het een te onbetrouwbaar apparaat, met slechte support.
Ik kan je dus niet verder helpen helaas....
Gr,
Gr,
- Starting Member
denk dat ik hem ook terug stuur... het apparaat valt me ook erg tegen...
Bedankt in ieder geval!
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Heb nu thuis een xtreamer ultra 2, draait gewoon xbmc op. Kastje mag misschien wel ok zijn, maar software meestal niet. Xbmc met de ssd erin start razendsnel op, nog wat kleine kinderziektes maar het komt wel out of the box met xbmc erop. (en daar is ook een plugin voor)
hoi Rien, ik heb geen extreamer maar ben wel benieuwd hoe de plugin is gemaakt (daar kan ik wat van leren).
is het mogelijk om de vb code te lezen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Stuur me even je email adres via een PM, dan stuur ik op wat ik heb.
Was voor mij ook de eerste keer dat ik zoiets voor de hobby probeerde. Ik ben niet zo'n programmeur, dus heel ingenieus zit het niet in elkaar.
Inmiddels heb ik geen xTreamer meer, dus kan de plugin verder niet onderhouden. (heb nu een BoXee)
Gr,
Gr,
