Page 8 of 20
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Posted: Tue Apr 06, 2021 10:14 pm
by oepi-loepi
AppieHeijn wrote:Image
Yes, i have seen that but it is not possible to read into the toon because of certificate issues..
Zelfde als wat vanaf hier te lezen is.
https://www.domoticaforum.eu/viewtopic. ... =75#p97141
Posted: Tue Apr 06, 2021 10:19 pm
by oepi-loepi
Nieuwe versie 1.3.5 in de toonstore. Deze verbetert de meerdaagse grafiek (was door zomertijd soms beetje van slag)
Posted: Wed Apr 07, 2021 10:48 pm
by oepi-loepi
NIEUW: in de mobiele app (http://ipvantoon/mobile. Is nu ook zonnepanelen zichtbaar als de app is ingesteld of zonnepanelen zijn aangesloten.
Posted: Thu Apr 08, 2021 11:00 am
by Arnout2000
oepi-loepi wrote:NIEUW: in de mobiele app (http://ipvantoon/mobile. Is nu ook zonnepanelen zichtbaar als de app is ingesteld of zonnepanelen zijn aangesloten.
Wat goed! Erg blij mee!
Swipen tussen de schermen vraagt altijd enige voorzichtigheid, maar verder prima.
Zijn deze nieuwe gegevens met een update gekomen?
Overigens geeft de buienradar tegel geen temperatuur meer aan. Ze hebben zeker weer wat aangepast...
Posted: Thu Apr 08, 2021 8:35 pm
by oepi-loepi
Nee, De app is bijna volledig opnieuw gemaakt door ons TSC Team. Hiervoor hebben we andere bronnen moeten aanboren voor de data aqcuisitie.
Posted: Thu Apr 08, 2021 11:08 pm
by jerver
Nice to have the solar data available on Toon. thx!
Somehow the solar historical data were messed up when I connected to Solaredge. All generated kwh’s from start were added in one day, so there is a huge peak. Is there a way to flush the historical solar data only and keep the other data?
So I can can start over with a clean sheet.
Regards.
Posted: Thu Apr 08, 2021 11:23 pm
by oepi-loepi
jerver wrote:Hi,
Regards.
You will have a 1 day enormous peak. This is only the first day. All other days will be just fine.nothing to worry about.
Posted: Fri Apr 16, 2021 8:19 pm
by Tin82
In a few weeks, zonneplan solar panels will be installed. They will work with the zonneplan ONE inverter. As I understand, the inverter will get it's own 4G stick. So local intranet readouts will not work. Is there a way to get the data into the solarPanel app? Or must I install a kwh meter to read out via zon op Toon?
Posted: Sat Apr 17, 2021 9:32 am
by CronoS
How does it exactly works in combination with Domoticz? My domoticz installation runs on port 8084, but I do not seems to get a connection to Domoticz using this App. Other Domoticz related Toon Apps runs fine on the Toon, so there is not a network related problem. Are there any special requirements for the IDX in Toon to create a connection? Thanks!
Posted: Mon May 17, 2021 10:33 pm
by gabokkers
I use the solarPanel app successfully with my zeverSolar inverter. It's a great app!
I have one question though. The production numbers of my solarpanels are all zero if I show the numbers of the different days (see attached photo). On the day itself the production of the solarpanels are displayed correctly. Somehow it is not storing the daytotals at the end of the day. Any ideas how to solve this?
Posted: Tue May 18, 2021 1:41 pm
by oepi-loepi
CronoS wrote:How does it exactly works in combination with Domoticz? My domoticz installation runs on port 8084, but I do not seems to get a connection to Domoticz using this App. Other Domoticz related Toon Apps runs fine on the Toon, so there is not a network related problem. Are there any special requirements for the IDX in Toon to create a connection? Thanks!
Have you set your internal network unprotected in the Domoticz settings?
Posted: Tue May 18, 2021 1:42 pm
by oepi-loepi
gabokkers wrote:I use the solarPanel app successfully with my zeverSolar inverter. It's a great app!
Have you updated the app to the latest version?
Posted: Tue May 18, 2021 10:01 pm
by gabokkers
Yes, version 1.3.5 is installed.
Posted: Wed May 19, 2021 10:10 pm
by oepi-loepi
I will check this weekend.
Posted: Thu Jul 22, 2021 5:38 pm
by freddie
I have two inverters, one is already connected and working on my (rooted) toon2 with a Qubino. The other inverter is a SolarEdge. Is it possible to use this app to add the new SolarEdge numbers to the current one? And are these values then available in Home Assistant? I can also add the SolarEdge to Home Assistant directly, but this would make the data unavailable on the Toon. Suggestions are welcome and appreciated.
