Page 21 of 29
Re: Toon App: Water
Posted: Fri Sep 03, 2021 7:59 pm
by oepi-loepi
rdls73 wrote:Alles werkt naar behoren, maar de totaal teller blijf ik veranderen, ik ben steeds de demping aan het aanpassen, ik zit nu op 1700.
Er zit geen Domoticz tussen, gaat rechtstreeks naar de toon toe.
Wat mij wel opvalt is dat de totaal teller pas een paar minuten na het uitzetten van de verbruikers wordt bijgewerkt naar de nieuwe waarde.
Dat kan misschien aan mijn Toon 1 liggen.
Dat zou kunnen maar ik neem aan dat je ook op het portal kijkt toch. Dus op esp-toonwater.local . Die moet namelijk vrij direct werken. Na uitzetten van de verbruikers duurt het inerdaad even voordat de flow naar 0 gaat. De totaalteller moet oplopen bij elke puls. Het webportal wordt elke 5 seconden automatisch ververst. Heb je ook naar de private mail gekeken?
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Sep 05, 2021 7:37 pm
by rdls73
Ik ben iedere keer de demping aan het verhogen, in drie dagen geeft Toon zo`n 145 liter meer aan. De demping staat nu op 1900
ik kijk ook zoals jij vroeg op esp-toonwater local. Daar zie ik ook dat de totaal waarde bij de eerste liter met één oploopt, daarna blijft de waarde weer even gelijk en dan springt de waarde met bv met 3 liter omhoog. is dit misschien het probleem?
Het wifi signaal in de meterkast is zeg maar 75 tot 80% en de Toon hangt bijna onder het accespoint.
Ik heb je pb ook gelezen, maar ik heb nog geen tijd gehad omdat te kunnen uitvoeren.
Groet
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Sep 12, 2021 12:42 pm
by Arnout2000
Is there a way to export the water usage historie from Toon so that I can import the daily volumes in Excel?
Via SSH access? Would this work for electricity, gas and Zon op Toon as well?
Btw, I know the export.zip option, but I mean a method without needing the webinterface of Toon
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Sep 12, 2021 8:18 pm
by Toonz
you can fire http calls to query the rra databases on Toon to get dialy usage statistics (from a rooted Toon) in json format.
In-depth description elsewhere on this forum.
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Sep 12, 2021 9:39 pm
by oepi-loepi
Arnout2000 wrote:Is there a way to export the water usage historie from Toon so that I can import the daily volumes in Excel?
CSV format is also possible:
for the quantity
http://IPVANTOON/hcb_rrd?action=getRrdD ... llForNaN=1
for the flow
Re: Toon App: Water
Posted: Mon Sep 13, 2021 8:44 pm
by Arnout2000
Thanks. Will try if that works for me
When using the export.zip, is there an explanation somewhere with the format of the data in the CSV file?
Re: Toon App: Water
Posted: Mon Sep 13, 2021 8:53 pm
by oepi-loepi
Arnout2000 wrote:Thanks. Will try if that works for me
It is time in unix time (epoch) comma value.
Re: Toon App: Water
Posted: Tue Sep 14, 2021 3:23 pm
by Arnout2000
Aha. With that I can easily convert in Excel. Thanks!
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Oct 17, 2021 10:23 am
by oepi-loepi
New version 1.3.13. Only download if you haev the Wemos version as described here. DO NOT USE this update if you have sold a unit from me at Marktplaats or toonwater.nl. you will receive an update email.
github.com/oepi-loepi/water_ESP_part/re ... 3_free.bin
*********** LET OP: software is niet bestemd voor verkoop ! **************
Versie:
1.3.13 Opmaak webportal gewijzigd
1.3.12 Gereserveerd
1.3.11 Elke 30 minuten een bericht naar domoticz (Alive signal)
1.3.10 Gereserveerd
1.3.9 FavIcon toegevoegd, extra info op Info pagina
1.3.8 Opnieuw verbinden na wifi verlies
1.3.7 Led is aan als de sensor tijdens het starten is gemaakt
1.3.6 Fout in het MQTT wachtwoord hersteld
1.3.5 Pulsdelere fout hersteld voor optische sensoren
1.3.4 Intern Homey
1.3.3 Fout met reset van de flow opgelost
1.3.2 Fout met update vanuit oude versie opgelost
1.3.1 Geheel nieuwe programma structuur
1.3.0 Extra spares gemaakt in de parameters
1.2.0 Andere wijze voor Domoticz, info scherm toegevoegd, knop terug hersteld van updatescherm, led control
1.1.13 Laatste uitgave zonder versiebeheer
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Oct 17, 2021 2:55 pm
by Arnout2000
After updating and rebooting, the ESP completely disappeared from my network.
Will further investigate tonight, but with previous updates I didn't have any problem...
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Oct 17, 2021 7:58 pm
by Arnout2000
I cannot get this version to work. After flashing it with ESP easy (first flashed with blank.bin) the new portal comes up, but after specifying the IP details it does not register on the network. Tried it twice, but again it didn't work.
Flashed it with my previous version (1_3_8) which does work.
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Oct 17, 2021 11:13 pm
by oepi-loepi
I have changed one minor thing. I also tested updateing from version 1.3.6 and 1.3.8 without any problems. Also not after first flashing with a blank 4mb file. Could you please try again and tell me where it went wrong..?
Re: Toon App: Water
Posted: Tue Oct 19, 2021 9:22 am
by flamingbob
Going from 1.3.11 to 1.3.13 it also makes it dissapear from the network. Seems indeed something else is going wrong. Time to go back to 1.3.11
Re: Toon App: Water
Posted: Tue Oct 19, 2021 7:39 pm
by oepi-loepi
flamingbob wrote:Going from 1.3.11 to 1.3.13 it also makes it dissapear from the network. Seems indeed something else is going wrong. Time to go back to 1.3.11
I get it and found the error....please hold on until i update..
HOLD ON….
Re: Toon App: Water
Posted: Wed Oct 20, 2021 11:09 am
by flamingbob
Glad you found it. Its such a handy app. Thank you so much for making it in the first place!
