Bij mij zijn gisteren de zonnepanelen geïnstalleerd en ik heb gelijk gevraagd om de Qubino 3 fase Smartmeter aan te sluiten. Deze kan import en export van energie meten.
Ondanks dat het hele systeem pas eind vd middag klaar was heb ik gezien dat er stroom werd opgewekt en zelfs werd terug geleverd. Toon meldt echter geen opbrengst, terwijl Qubino correct is aangemeld.
Ik heb zo’n vermoeden dat ik de Qubino toch andersom had moeten laten aansluiten. Nu gaat hij vanaf de zonnepanelen naar de Ingang van de Smartmeter en de uitgang gaat richting hoofdschakelaar. Is dat correct? Of moet je toch vanaf de panelen naar de uitgang, zodat het opgewekte vermogen een negatief getal is. Het is maar net wat de Zon app op de Toon verwacht. Iemand het verlossende antwoord?
Qubino Smartmeter aansluiten
Re: Qubino Smartmeter aansluiten
Andersom. Dus eigenlijk 'normaal' aansluiten.
Dank. Ik heb hem omgedraaid en inderdaad zie ik nu de gegevens.
Hier ook eerst verkeerdom aangesloten en geen opbrengst zichtbaar, nadat ik hem normaal had aangesloten kwamen de gegevens netjes binnen.
