Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
- Starting Member
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Ik ga daar ook even naar kijken zo weer. Nu niet thuis. Maar volgens mij ook in de app zelf zie je geen opbrengst meer. Lijkt vooral nu alleen op te treden bij enphase mensen.
Gelukt! Werkt als een zonnetje! (pun intended)oepi-loepi wrote: ↑Thu Aug 01, 2024 6:42 pm Ik moet daar even induiken.
Update: opgelost (zat een naamgevinsfoutje in de plugin titel). Herstart de toon maar even. Dan wordt de nieuwe plugin opgehaald. Anders even handmatig de plugin ophalen.
Nogmaals bedankt
- Advanced Member
Goedemorgen,
Had inderdaad al een aantal dagen gezien dat de app geen data meer had, hier op het forum gaan kijken en zie dat er een nieuwe versie zou moeten zijn...
Ik zie nu in de Toonstore versie 1.4.12, Toon gereboot maar zonder resultaat helaas.
Of is versie 1.4.12 de laatste?
Ik heb inderdaad ook Enphase en daar komt in versie 1.4.12 geen data meer binnen sinds enkele dagen.
Wanneer ik nu kijk op https://enlighten.enphaseenergy.com/ dan zie ik bij mijn omvormer Softwareversie D8.2.4264 (882efd) en Datum softwareproductie 27 Jun, 2024 5:59 PM staan.
Misschien heeft het iets te maken met de update van de firmware naar aanleiding van de security berichten?
https://tweakers.net/nieuws/225308/onde ... heden.html
Ik heb zojuist handmatig via https://entrez.enphaseenergy.com/ een token genereerd. Wat mij opvalt (en volgens mij was dat voorheen niet) is dat nu na het inloggen ook het "systeem" en de "Gateway" geselecteerd moeten worden: De tegel geeft Zon nu: 0, Vandaag: 0.0 kWh, Totaal: (aantal kWh maar stijgt niet), Lev: 0W en Verbruik: 0W.
- Advanced Member
Als de wijze van aanmelden is gewijzigd en er is een stap bijgekomen dan pakt de solarPanel app dat idd niet op. Wat moet er bij die twee velden worden ingevuld?
Hi Oepie-Loepie,
Ik heb even niet gekeken welke code er in de SolarPanel app staat i.r.t. Enphase.
Dacht mij te kunnen herinneren dat na het inloggen je direct de API key zag.
Het invullen van de velden "Select System" en "Select Gateway" staat mij niet meer bij.
Misschien dat andere gebruikers dit kunnen bevestigen of ontkrachten?
Wat moet er ingevuld worden?
Wanneer eigenaren van Enphase inloggen op https://enlighten.enphaseenergy.com/ dan staat onderin de blauwe balk bij mij een naam gevolgd door "Locatie-id:" .
Dit is een gegeven dat door de leverancier/installateur van de zonnepanelen is ingevoerd (had ik geen keuze in), dus kan me voorstellen dat dat niet bij iedereen gelijk is. Wanneer ik die naam invul bij "Select System" dan krijg ik een "pulldown" met daarin mijn naam in het volgende format NAAM<SPATIE>-<SPATIE>LOCATIE ID NUMMER.
Wanneer ik vervolgens klik op "Select Gateway" zie ik het serienummer van de Gateway (in mijn geval de Envoy-S-Metered).
- Starting Member
Dat zou zo maar eens kunnen.
API key kan je nu vinden onder Account->My Access Control
Helemaal onderaan staat nu een API sleutel.
- Advanced Member
ik ben wel benieuwd wat dan de output is met die API key. Kun je dat eens proberen of de key met mij delen (in private bericht)?
linux:
curl --location -g --request GET 'https://api.enphaseenergy.com/api/v4/sy ... b436957798' \
--header 'Authorization: Bearer unique_access_token'
http (postman):
GET /api/v4/systems?key=b2b2fd806ed13efb463691b436957798
Host: api.enphaseenergy.com
linux:
http (postman):
Via https://developer-v4.enphase.com/ maak je een API aan voor een applicatie.
Onder https://enlighten.enphaseenergy.com/ en dan naar account en dan naar "Mijn toegangscontrole" laat enkel het gebruikersID zien en de applicaties die gebruik maken van de API die via https://developer-v4.enphase.com/ zijn aangemaakt.
- Advanced Member
Aha, ok. Ik heb geen enphase dus ik kan dat allemaal niet zien. Ik denk dat er een stap is bijgekomen om die api aan tw maken. Die mist nu in de solarPanel plugin.
Lijkt er op ja.
Wat heb je nodig om het weer werkend te maken?
- Advanced Member
Kun je nog een keer jouw credentials delen via pm inclusief de twee velden die extra ingevuld moeten worden (sytem name en system gateway)? Dan kan ik weer via een proxy kijken welke requests daarbij horen.
Hallo, Sinds enige tijd komt er geen data meer binnen van de zonnepanelen (Solaxcloud). Draaide voorheen prima. Solax zonnepanelen
Nieuwe API gegenereerd helpt niet.
Toon opnieuw opgestart.
Solar panel app 1.4.12
zie att.
Hoe verder?
zie att.
Hoe verder?
- Screen Shot 08-24-24 at 08.27 PM.JPG (26.72 KiB) Viewed 6157 times
- Advanced Member
Enphase versie D8 zou weer moeten werken. Vul nu ook de naam van je installatie in (uit de blauwe blak na inloggen op je enphase portal).
De eerste dag na aanzetten zal de dagopbrengst helaas niet kloppen. Pas vanaf de tweede dag. Ik bedenk nog een oplossing daarvoor.
Ik zie geen update van de plugin en ook geen versie D8
