Buienradar plugin
Buienradar monitor HS3 plugin van Labium (Dutch allowed forum)
Moderator: labium
paul007
Re: Buienradar plugin
Post by paul007 »
Ik heb de plugin geinstaleerd in hs3. Als ik onder de configuratie een locatie invul en druk dan op save slaat hij de locatie niet op het vak blijft namelijk leeg. Ik had al eens geprobeerd een andere stad in te vullen, maar ook handmatig de coördinaten maar niets helpt. In het log bestand is er ook niets te zien. Zie ik misschien iets over het hoofd?
stefxx
Post by stefxx »
Al weer even geleden dat ik hier naar gekeken heb. Volgens mij moet je alle velden invullen anders slaat hij het idd niet op. Beste is als je een adres (straat, nummer, stad, land) invult en dan op coordinates drukt. Daarna save. Dat zou moeten werken.
Darwusch
Post by Darwusch »
Werkt dit script nog?
Ik krijg direct na installatie en het invoeren van een locatie, deze foutmelding in de log:
Error connecting to Buienradar: ERROR: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Zo te zien zou het een https site moeten zijn ipv http, kan de url als setting worden gemaakt?
Return to “Homeseer Buienradar monitor HS3 plugin”
