Rfxcom
Moderator: TANE
- Starting Member
Rfxcom
Bedankt, Chak. Dit was de info die ik nodig had. Werkt nu perfect!
- Jeroen Bartels
- Advanced Member
Rfxcom
Aangezien mijn KAKU schakelaars niet overal in huis goed ontvangst hebben van mijn RFXcom zender vroeg ik mij of of ik hiervoor een KAKU AEX-701 signaalversterker kan gebruiken. De RFXcom zender staat momenteel in de meterkast maar sommige devices op bijvoorbeeld zolder schakelen soms niet. (teveel leidingen in de meterkast vrees ik maar ik wil de zender niet in het zicht hebben dus blijft jij daar staan.)
Heeft iemand ervaring met zo'n signaalversterer in combinatie met RFXcom?
Groeten
Jeroen
Groeten
Jeroen
Rfxcom
Kaku AEX 701 is een signaal repeater en geen versterker.
Je kan het signaal van 6 verschillende KAKU devices hierin in opnemen
AEX-701 zal het ontvangen signalen nog een keer versturen.
Nadeel is dat je dan op 433.92 veel extra verkeer krijgt.
Wat een beter keuze zou zijn is om het bereik van RFXcom te verbeteren..bv door een antenne versterker.
Mijn ervaring met Kaku schakelaars is dat het signaal per schakelaar ook zeer wisselend is.
Rfxcom
*zucht* ik heb nu een 80005 RFXCOM transmitter.. alles schijnt te werken, alleen de ELRO 600S schakelaars en dimmers werken niet.. wat zou ik fout kunnen doen? Moet ik iets speciaals doen, voordat het werkt... of?
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Rfxcom
De ELRO AB600 moet je als Appliance of Lamp Module configureren in de RFXCOM -Output devices configuratie.
En zet het ARC protocol daarom ook aan in de zender.
- Jeroen Bartels
- Advanced Member
Rfxcom
Voordat ik een antenneversterker ga proberen wil ik eerst een telescoop antenne proberen.
(Zodat mijn KAKU remote's beter door de RFXcom ontvanger kan laten ontvangen)
Weet iemand waar ik een telescoopantenne met BNC connector kan krijgen? Conrad heeft hem volgens mij niet.
Rfxcom
Bij een beetje bouwmarkt verkopen ze aluminium strips.
Hier kun je heel mooi een kwart-golf (1/4 lambda) groundplane antenne (http://nl.wikipedia.org/wiki/Groundplane-antenne van maken.
Bovenstaande antenne zal al gauw beter presteren als een (telescoop)antenne met versterker.
Bij de RFXCOM ontvanger zit de antenne al zo dicht mogelijk bij de ontvanger. Een versterker zal hier niet helpen maar eerder de ontvangst doen verslechteren (Introductie extra ruis, oversturen ontvanger bij harde signalen enz).
EDIT: Voor de telescoopantenne, kijk eens bij een zaak waar ze (hand)scanners verkopen. Ook op Ebay worden ze volop aangeboden.
Rfxcom
Je kunt ook een kant en klare kopen bij conrad
als je het lastig vind om zelf te maken
http://shop.conrad.nl/elektronica-meeta ... 90073.html
ed
<font size="1">
ed
<font size="1">
- Starting Member
Rfxcom
Ed, heb onlangs de antenne bij Conrad besteld. Werkt fantastisch. Bereik is nu vele male groter. Nu ben ik geen electronica expert, maar kan ik nog zo'n antenne ook gebruiken voor ontvangst? Ik gebruik de RFXCOM receiver/transmitter LAN (order # 87005). Nu is dit slechts een gele draad die uit het doosje komt. Of zijn er andere manier om ook de ontvangst nog verder te verbeteren.
Rfxcom
Hallo,
Natuurlijk kun je voor zowel de zender als ontvanger de antenne vervangen door deze gp antenne.
het is wel zo dat de zender een goedkeuring heeft met de draad antenne.
dus als je deze vervangt door een gp klopt dit niet meer.
het enige wat je moet doen is de gele draad vervangen door een BNC connector en dan kun je de antenne zo aansluiten.
vergeet niet de massa draad apart aan te sluiten van de zender.
naar de BNC connector
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
ed
- Advanced Member
Rfxcom
Hallo allen,
ik ben sinds gisteren een trotse bezitter van een lan RFXcom ontvanger/zender.
Heden morgen ook reeds naar de support afdeling van RFXcom gemaild, maar die geven aan om dit te bespreken in dit forum.
Nu weet ik niet of ik mijn probleem hier mag/kan plaatsen, maar ik loop tegen het begrip installatie aan in een netwerk voor dit apparaat.
Heden morgen heb ik het apparaat op mijn Router (Thomson Speedtouch 780) aangesloten via een vaste kabel. Aan de hand van de quick start guide Homeseer wilde ik de RFXcom aansluiten en installeren.
Hier kwam het eerste probleem om de hoek: Bezit de Thomson een DHCP server. Volgens de manual van KPN wel. Of dit dan voldoende is om te kunnen installeren, weet ik niet.
Met het software programma DeviceInstaller zou ik de RFXcom moeten kunnen installeren en configureren. Dit software programma geeft geen verandering aan als de knop search wordt ingedrukt.
Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Wim [:)]
Wim [:)]
- Advanced Member
Rfxcom
Gelukkig kwam de support afdeling van RFXcom met een goede hint:
Gebruik een goede ethernet kabel.
En inderdaad nu kan ik wel de TFXcom zien, zoals in de manual van quick start staat aangegeven.
mgizmo toch vast bedankt voor de manual.
Heb ik misschien dadelijk toch nodig.
Wim
Wim
