Onderdelenlijst Boek Heino
Alles wat betrekking heeft op dit Dutch boek. (DUTCH forum)
Hoi Heino,
Dank voor de informatie en het op de hoogte houden.
kan je de componenetenlijst hier op het forum plaatsten.
Alvast dank
Groet.Pieter
Heino Peters
Post by Heino Peters »
Hierbij de EXCEL lijsten met de componenten die nodig zijn voor de interface en de IO module. De aangegeven artikelnummers en prijzen gelden voor Conrad (www.conrad.nl). Succes!
<b>Download Attachment:</b> [img]images/icon_paperclip.gif[/img] componentenlijst_interface.xls<br />23 KB
<b>Download Attachment:</b> [img]images/icon_paperclip.gif[/img] componentenlijst_IO_module.xls<br />26.58 KB
Heino Peters
Het chassisdeel voor het aansluiten van de modulairstekker staat niet in het standaard assortiment van Conrad, maar als je via klantenservice aangeeft dat je dit ding wilt hebben, dan sturen ze je hem toe voor 50 eurocent per stuk. Hij zit namelijk wel in het Duitse assortiment (www.conrad.de). Binnen een paar dagen heb je ze dan in huis.
Heino
RDNZL
Post by RDNZL »
Hmm een hint; zorg ervoor dat je voor alle prints dezelfde modulaire chassisdelen gebruikt.
Ik had voor print 1 een mod chassisdeel met de sleepcontacten onder, en op de volgende print een connector met de sleepcontacten aan de bovenkant, mooi dat je dan de hele print in spiegelbeeld op de bus zet. [:0]
Wonder boven wonder is de interface nog heel.
Maar je krijgt wel hele rare verschijnselen... [:o)]
RDNZL
Post by RDNZL »
16F84 prijzen:
www.conrad.nl 9.85
www.voti.nl 4.67
www.vandijkenelektronica.nl 3.96
in de aanbieding!
... wink.. wink.. [;)]
erwin1
Post by erwin1 »
Weet iemand waar ik het "chassisdeel voor het aansluiten van de modulairstekker" kan vinden. Ik heb gebeld naar Conrad.be, maar daar zeiden ze mij dat er niets zou zijn dat er wel in Conrad.de zou verkocht worden dat niet in Belgi te verkrijgen is.
Heino Peters
Erwin,
Kijk eens op www.conrad.be of op www.conrad.nl. Daar is deze connector inmiddels weer toegevoegd met artikelnummer 716172. Eerder heeft Janka Blatnik van de klantenservice van Conrad uit Nederland me daar goed mee geholpen.
Succes,
Heino
Zeppie
Post by Zeppie »
Volgens mij mis je nog een aantal D-sub connectoren op de IO module.
D-Sub 15pins Female print voor de motoren: 741353-8A
D-Sub 25pins Female print voor in/outputs: 741361-8A (2x)
En natuurlijk wat je daar weer op prikt:
D-Sub 25p male: 743755-8A
D-Sub 25p stekkerbehuizing: 711292-8A
(15p D-Sub male heb ik nog niet besteld, maar uiteraard wel te vinden bij onze conrad vriendjes).
Zeppie
Post by Zeppie »
En vergeet natuurlijk de losse 6P telefoon stekkertjes: 738597-8C en wat kabel :606336-8A
Zeppie
Post by Zeppie »
736350
is vervangen voor:
737270
Heino Peters
Zeppie,
De connectoren staan toch echt allemaal in de EXCEL-sheet die je in de ZIP-file bij het boek op www.elektor.nl kunt vinden. De female printconnector heeft inderdaad inmiddels een ander nummer gekregen bij Conrad. Bedankt voor je tip. Succes!
Heino
Zeppie
Post by Zeppie »
Ow, ik las later idd dat de onderdelen ook wel in mn/jouw boek stonden maar nog niet in de excelsheets die hierboven toegevoegd zijn.
Misschien een idee om die te vervangen voor de laatste versie(s) ? :)
(Complete zip: http://www.elektor.nl/Uploads/Files/Pro ... ftware.zip )
Return to “Domoticaboek Heino Peters”
