update HSpro van 2.4 naar 2.5
Moderator: Ruud
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik wil een update van mijn HSpro doen.
Nu draait er HSpro van 2.4.0.11 en ik zou naar 2.5.0.21 willen updaten.
Kan dit alleen met de updater en komen er problemen naar voren met de devices?
Mvgr Wim :) :wink:
Re: update HSpro van 2.4 naar 2.5
Ik heb de update gedaan vanaf 2.4.x naar 2.5
Wel wat problemen gehad met BLLan.
Met de deze plugin had ik last van ping bug in .net 2
Homeseer bleef crashen.
Uiteindelijk toch maar uninstall van Bllan.
Ik maak nu gebruik van UltraMon
Zwave is verder verbeterd in 2.5.21
Wim2008
Post by Wim2008 »
Heb de update uitgevoerd naar 2.5.0.21. De updater van de site van HS gedownload en geinstalleerd.
HS afgesloten op de pc en de installatie uitgevoerd. Er kwam alleen een opmerking dat de devices z-wave opnieuw gescand moeten worden.
Ik weet niet wat dat betekent maar ik zie na opstart van de HSpro 2.5.0.21 alle z-wave devices staan. Ze werken ook allemaal.
Het lijkt goed gelukt te zijn. Op het eerste gezicht lijkt het programma sneller geworden te zijn.
Bedankt voor de info, Enver.
mvgr Wim :) :wink:
@Wim,
Update heb ik via de website van HS gedaan.
Scan kan je via zwave manager doen.
Dit is belangrijk ivm nieuwe toegevoegde zwave functies.
http://192.168.1.100/mnzw
Ip nummer veranderen door IPnummer van je eigen HS server
Vanuit de manager doe je een rescan.
Batterij devices kan je best eerst wakker maken en via de status/device eigenschappen scannen. (Rescan)
Wim2008
Post by Wim2008 »
Wat bedoelt je met de website ? Ik kan hem niet bekijken.
Ik heb de rescanning uitgevoerd. Kun je ergens herkennen dat het goed gelopen is?
Hieronder ook een lijstje van de zwave devices na scannen.
Wat direkt opvalt bij de dubbel zwave schakelaar van Merten met nr. 506219, dat beide schakelaars nu te zien zijn en te gebruiken in HS.
Het moet dus haast wel dat het probleem dat zich voordeed bij deze schakelaar bij HS lag. Of heeft iemand anders een verklaring hiervoor.
Dit is dus een hele verbetering in HSpro 2.5
Mvgr Wim :) :wink:
rescan zwave 25maart2011 status3.jpg (106.68 KiB) Viewed 3600 times
