Hallo,
Ik hoop dat ik hier deze vraag mag stellen, want ik ben opzoek naar een plugin die misschien al bestaat waarvan ik nog niet het bestaan afweet (tenminste hoop ik).
Ik zoek namelijk al een tijd een plugin welke vanuit de database van bijvoorbeeld de RFXCOM per week of per maand een totaal overzicht van de energie/gas/water kan doormailen in cijfers en bijvoorkeur in grafieken om zodoende te bekijken wat je verbruik per dag of week is.
Waarbij hij ook standaard de gegevens van de vorige maand hierin meenemen zodat je makkelijker kan vergelijken.
Bestaat iets dergelijks?
Ik hoor het graag.
Gr,
Mail / grafiek plugin voor database
Moderator: Digit
__________________
Re: Mail / grafiek plugin voor database
Heb je al iets gevonden?
Tja, ik ben ook al lange tijd op zoek naar iets wat op een eenvoudige manier grafieken maakt van data, die ik beschikbaar heb....
Ik zie op verschillende websites, maar blijkbaar is het toch niet zo eenvoudig....
/rien
/rien
- Irritanterik
- Member
- Contact:
Ik ben zelf bezig met het presenteren van gelogde data in grafieken.
Binnen een aspx pagina lees ik de records uit de database en creëer ik een json-string.
Deze json-string haal ik binnen in een html-pagina waar de data wordt gebruikt in een Highcharts-grafiek (http://www.highcharts.com/demo/line-ajax).
Kortom: er komt redelijk wat scripten bij kijken.
De gratis plugin PowerTrigger kan ook grafieken maken. (staat in de HS download page)
Ik weet niet of dit ook geschikt is voor jou situatie dus eerst maar naar de documentatie kijken
Ik heb die vraag laatst gesteld op het HS board. Moet eerst winter worden voordat ik weer tijd heb om het verder uit te zoeken
Staan wel interessante posts tussen:
board.homeseer.com/showthread.php?t=151 ... erid=46157
Alle suggesties voor charts (in HST) zijn nog steeds erg welkom!
Herbus (Jos)
Ik kwam dit toevallig tegen en lijkt heel precies te doen wat ik wil.
http://board.homeseer.com/showthread.php?p=1033807
Het enige probleem is dat ik het nog even niet werkend krijg, maar het ziet er veelbelovend uit....
/Rien
/Rien
Tot nu toe eigenlijk zeer positief. Het werkte niet omdat ik een 'hyphen' in device code gebruikte en dat is een bug. Nu ik een andere devicecode gebruik, werkt het prima.Herbus wrote:Ben benieuwd naar je ervaringen.
Gisteravond net een nieuwe versie waardoor het mogelijk is om multiple devices in 1 graph te plotten....
Ik ben niet zo'n programmeur en dit werkt heel simpel, wat ik zelfs snap
Nog niet alles uitgeprobeerd, maar het biedt voor mij denk ik voldoende mogelijkheden...
Greot,
- EspressoMachine1657187818.png (14.42 KiB) Viewed 19032 times
Ik gebruik het nu ook een paar dagen naar volle tevredenheid.
Het enige wat ik mis of nog niet gevonden heb is in plaats van delen van een waarde iets relatief te maken (dus + en - bewerking erop los te laten)
Je kan zeer simpel meerdere grafieken samenvoegen en de layout aanpassen.
