Buienradar plugin
Buienradar monitor HS3 plugin van Labium (Dutch allowed forum)
Moderator: labium
John
Re: Buienradar plugin
Post by John »
Bedankt voor de update.
Ik krijg de onderstaande melding voor de plug-in status. De plug-in werkt trouwens wel. Ik heb de plug-in een aantal maal gedisabled en enabled maar dat heeft niet geholpen.
020615 PI status buienradar.PNG (15.41 KiB) Viewed 17302 times
John
stefxx
Post by stefxx »
Dat betekend dat HS3 niet (goed) met de plugin kan communiceren. Heb je HS3 al eens herstart?
stefxx
Post by stefxx »
abl wrote:Een vraagje: Wat kun je precies met de nieuwe optie: 'New: Precipitation totals in device advanced view'?
Dat betekend niets meer dan twee extra velden in het device overzicht. Als je het parameter device opent en op de Buienradar tab klikt zie je nu deze twee velden ook:
John
Post by John »
stefxx wrote:Dat betekend dat HS3 niet (goed) met de plugin kan communiceren. Heb je HS3 al eens herstart?
HS3 al meerdere malen herstart, lost het probleem niet op.
Verwijderen van de devices en opnieuw aanmaken disconected. PI status wel OK.
disable/enable PI geeft eerdere foutmelding.
Devices verwijderen, HS3 afsluiten, HS3 opstarten status PI OK, buienradar disconnected. Disable/enable PI Status geeft eerdere melding, maar wel informatie.
Volgende melding in de log:
Jun-02 8:31:19 AM Error Initializing plug-in(2): Buienradar Instance::Conversion from string "" to type 'Single' is not valid.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
John
Post by John »
En deze melding als ik de PI disable en enable (lat&lon ff van x'jes voorzien)
Jun-02 9:00:39 AM Error Initializing plug-in(2): Buienradar Instance::Conversion from string "" to type 'Single' is not valid.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
Jun-02 9:00:39 AM Buienradar 6/2/2015 9:00:39 AM: 076|08:50 082|08:55 096|09:00 103|09:05 107|09:10 089|09:15 090|09:20 078|09:25 076|09:30 076|09:35 070|09:40 000|09:45 000|09:50 000|09:55 068|10:00 076|10:05 070|10:10 083|10:15 105|10:20 080|10:25 052|10:30 069|10:35 072|10:40 057|10:45 077|10:50
Jun-02 9:00:39 AM Buienradar Trying to get data from http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat=XXXXX&lon=XXXX
Jun-02 9:00:38 AM Warning Attempt by plugin to register a duplicate link of Buienradar. Plugin: Buienradar Instance:
stefxx
Post by stefxx »
Mmm... Paar vraagjes:
- Draai je op Linux? Zo ja, welke versie Mono?
- Welke versie plugin? Laatste .12?
- Gooi ook je buienradar.ini eens weg in de config directory
- Als je de buienradar devices weggooit, gooi je dan ook het "BuienradarDevice" zelf weg (die aangeeft of je connected bent)?
John
Post by John »
stefxx wrote:Mmm... Paar vraagjes:
Ik draai Windows 7 Pro, HS3 Pro 3.0.0.181
In alle gevallen had ik het "BuienradarDevice' zelf ook weggegooid.
Buienradar.ini ook weggegooid. zonder resultaat.
Schone install gedaan (HSPI weggegooid, config verwijderd, devices verwijderd) vanaf de PI Manage page. Probleem blijft hetzelfde.
John
stefxx
Post by stefxx »
Dank voor de antwoorden. Kun je de "Developer Mode" eens aanzetten, de plugin herstarten en een screenshot maken van de fout die daarin komt op het moment van crash? Dat geeft vaak wat meer info.
stefxx
Post by stefxx »
Schiet me nog iets te binnen: heb je wellicht een incomplete event gemaakt, of een event met ongeldige waardes (bijv. bij mm regen)?
John
Post by John »
stefxx wrote:Schiet me nog iets te binnen: heb je wellicht een incomplete event gemaakt, of een event met ongeldige waardes (bijv. bij mm regen)?
Stef, dit laatste was het, ik had een incomplete event,
Bedankt voor de hulp
John
stefxx
Post by stefxx »
Ga ik toch nog even kijken, want daar mag de plugin natuurlijk niet op crashen... maar goed dat het is opgelost!
stefxx
Post by stefxx »
stefxx wrote:Ga ik toch nog even kijken, want daar mag de plugin natuurlijk niet op crashen... maar goed dat het is opgelost!
Opgelost in versie 13, te vinden in de HS3 updater.
Fixed: Crash on incomplete or invalid trigger or condition
New: More custom colors in graphs
John
Post by John »
Stef,
Bedankt voor het snel oplossen.
Bij het updaten zegt de installer dat buienradar succesvol is geïnstalleerd.
20150602 update buienradar successful.PNG (7.75 KiB) Viewed 17248 times
Echter in de manage page wordt de versie niet direct aangepast.
20150602 PI update.PNG (14.32 KiB) Viewed 17248 times
Na een refresh wel de juiste versie zichtbaar. Ik gebruik Google Chrome (laatste versie).
Is niet hinderlijk, maar ik dacht ik rapporteer het toch maar.
John
Broes
Post by Broes »
Stef bedankt voor je plugin!
Zojuist heb ik deze zonder problemen geïnstalleerd.
Ook hier is het nu wachten op de eerste regenbui :)
Peter
bartbakels
Post by bartbakels »
Stef,
Nog 2 opmerklingen cq vragen.
Ik zie in de log van homeseer steeds de hoeveelheid precipitation verschijnen (om de ca 5 min), dit "vervuilt" me log enigzins :O , is het mogelijk dit uit te zetten. DEBUG log staat uit.
Als ik een trigger wil maken die triggered bij een verwachte neerslag binnen nu en minuut, selecteer ik de trigger " minimum percipitation..." klopt dit? Zoja, zou ik graag een minimum hoeveelheid opgeven die kleiner kan zijn dan 1 mm? Dit kan nu niet vreemd genoeg. Klopt dit?
Bedankt
Bart
(ON ESXI )on NUC
Return to “Homeseer Buienradar monitor HS3 plugin”
