IPThermostat 3.2 beschikbaar
Homeseer Thermostaat plug-in forum van Rien du Pre
Moderator: RdP
RdP
Post by RdP »
Versie 3.2 van de IPThermostat plugin is nu beschikbaar in de HS3 updater.
Zie onder de release notes.
Support for the following thermostats:
- Proliphix NT and IMT series
- Essent / ICY thermostat
- Honeywell EvoHome and Round connected
Version 3.2.0.0
• Added support for the Honeywell EvoHome and Honeywell Round connected
• Added support for HS3 Linux versions, except for the Honeywell thermostats because of extended JSON support not available on MONO.
• Add support for setting direct heatpoint temperatures
• Several bug fixes
• Multi Instance support
Luuc
Re: IPThermostat 3.2 beschikbaar
Post by Luuc »
Hi Rien,
Dank voor het beschikbaar stellen van de nieuwe 3.2 versie van je IP Thermostat plug-in. Het werkt bij mijn multizone Honeywell Evohome installatie. Alleen lukt het maken van een setpoint niet. De installatie lijkt in het geheel niet te reageren op wijzigingen vanuit de Homeseer plug-in. De melding die het log weergeeft is:
jan-20 14:11:38 Error Calling SetIOMulti in plugin IPThermostat:De objectvariabele of With block-variabele is niet ingesteld.
jan-20 14:11:38 HSTouch Server Debug 02:11:38:3968 ~ String change event, value is: 22
jan-20 14:11:38 HSTouch Server Debug 02:11:38:3968 ~ String change event for to string:Temperature: 19,5°C{0x3C}br{0x3E}Heatpoint: 22,0°C
Enig idee wat hier mis gaat?
Groet, Luuc.
RdP
Post by RdP »
Hi Luc,
Zo op het eerste oog geen idee. Heb je dit probleem met alle zones ?
Zou je je Honeywell account tijdelijk aan mij beschikbaar willen stellen? Dan kan ik zelf even testen.
Stuur me dan een PM of mail, zie mijn adres in de documentatie.
Gr,
Luuc
Post by Luuc »
Dag Rien, dank voor je reactie. Ik heb je een mail gestuurd en een activatielink voor mijn evohome. Ik hoop dat je wat kunt vinden. Groet, Luuc.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Luuc
Post by Luuc »
Thnx Rien. Problem setting heatpoint solved by delaying polling interval to 5 minutes.
Luuc
Post by Luuc »
Next issue: when setting heatpoint the result is always a permanent change of the heatpoint in stead of a change till the next moment of change in the auto program. I can't see how to influent this wat of setting the heatpoint. Anyone an idea?
Regards, Luuc.
RdP
Post by RdP »
Luuc wrote:Next issue: when setting heatpoint the result is always a permanent change of the heatpoint in stead of a change till the next moment of change in the auto program. I can't see how to influent this wat of setting the heatpoint. Anyone an idea?
Regards, Luuc.
Hi Luuc,
You can write. In Dutch here if you want :)
But you're right. The plugin can only set the permanent heatpoint. I did not find way to set a temporary heatpoint without telling till what what time. And this end time can be different in any specific situation.
I hope Honeywell will release the official API in the near future and probably it will be much easier to program thermostat.
Sorry for the inconvienience.
Paul H te O
Post by Paul H te O »
Hi Rien, does there come support for the Toon from Eneco in this plug-in (Linux) ?
Regards Paul
HS4 Windows 10 Pro
RdP
Post by RdP »
Paul H te O wrote:Hi Rien, does there come support for the Toon from Eneco in this plug-in (Linux) ?
Regards Paul
Hi Paul,
sorry no support for the Toon. I don't own one, so difficult to program :-)
Paul H te O
Regards Paul
Hi Paul,
Hi Rien,
If I sent you my toon, is that worth to give it a try, to see if it would be possible?
HS4 Windows 10 Pro
RdP
Post by RdP »
Paul H te O wrote:
Regards Paul
Hi Paul,
Hi Rien,
Give me some time to investigate. The Toon is more than a thermostat, can you please tell me what functionality you expect from it ?
Can be in Dutch via Rien(at)du-pre(dot)com if you like
Return to “Homeseer Thermostaat plug-in forum”
