HS3 RFXCOM Visonic 868.95
Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)
Moderator: b_weijenberg
Deenj
Post by Deenj »
Ik zit in de migratie van HS2 naar HS3. In HS2 heb ik altijd mijn Visonic 868.95 alarm sensoren (powermax) met de Alphatronics gebruikt. Deze interface kent echter geen Plugin voor HS3. Ik zoek nu een alternatief.
Voor dat ik HS2 gebruikte voor mijn domotica had ik de Home Control Box (HCB) van Xanura (Holec). Ik had destijds ook een RFXCOm USB interface op de HCB die mijn Visonic 868.95 sensoren kon uitlezen.
Nu heb ik de interface opengeschroefd, en het lijkt een standaard RFXCOM module met een USB naar serieel (FTDI) interface er voor. Deze module lijkt wel erg op de additionele 868.95 module die in de RFXCOM LAN interface past.
Nu heb ik via Marktplaats een RFXCOM LAN interface op de kop getikt, en fysiek past de module, iemand een idee of dit gaat werken of dat ik de boel opblaas als ik er spanning op zet?
Homeseer 2-3, Xanura, Visonic 868.95, Visonic Powermax Pro, Plugwise Smile en Stretch, RFXCOM 443, Zwave, Sonos, X10, Somfy
Akatar
Re: HS3 RFXCOM Visonic 868.95
Post by Akatar »
opblazen lijkt me niet
zo te zien is het een master module, die moet ook gewoon in de lanbox kunnen, anders even voor de zekerheid bert weijdenberg mailen
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
De module kan gebruikt worden maar de USB is een Master receiver en je hebt een Slave versie nodig.
Laat de Master door RFXCOM programmeren als Slave.
marck
Post by marck »
Deenje, verkoop je de Alphatronics? Evt heb ik interesse
Return to “Homeseer Rfxcom Plugin Forum”
