HS3 Nationale Feestdagen script
Karell
Post by Karell »
Beste mensen,
***UPDATE 04-06-2019
***WARNING THIS UPDATE WIL RECREATE THE NEW DEVICES AFTER DELETION OF THE ROOT!!!!***
*FULL REWRITE!
*hS3 script changes to last version.
*Ini file change - Please delete LOCATION 1 and 2
*Location 1 and 2 default name (look at Malosa-THE SCRIPT NAME)
*bugfixes
SCRIPT IS GEUPDATED ! Voor nationale dagen ! (wie andere feestdagen wilt toegevoegd hebben even een bericht achterlaten)
CHanges :
1. Hij maakt 4 devices aan (root , instance,vandaag,morgen)
2. de url van de kalender kun je plakken in de ini file
3. Spraak selecteerbaar in de ini file , en tevens (2 preconfigured instances kiezen)
4. text veranderd en status texten aangepast, geen engels meer. (devices zijn nederlands)
5. Images aangepast en ziet beter uit nu.
Installatie
Pak de bestanden uit en vervang ze
Verwijder Malosa-Holiday NL.vb uit /scripts in homeseer , het nieuwe bestand heet nu Malosa-Holiday NL.vben niet vergeten in events te veranderen.
PDF kun je verwijderen , alles is automatisch nu (check ini file voor opties)
veel plezier!!!
Download link ,
dropbox.com/s/02udumjqr3u6ls4/Malosa-Ho ... L.rar?dl=0
Karell
Re: HS3 Nationale Feestdagen script
Post by Karell »
Script is geupdated! en is automatisch nu en nieuwe images !
mdecharon
Post by mdecharon »
Ik heb je script gedownload maar hoe krijg ik m aan de praat?
bartbakels
Post by bartbakels »
Karel,
Ik heb het script ook geprobeert, maar ik lijk dependencies te missen. zie mijn log:
apr-21 9:09:33	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Holiday NL.vben: Type 'Occurrence' is not defined.
apr-21 9:09:33	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Holiday NL.vben: 'iCalendar' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
apr-21 9:09:33	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Holiday NL.vben: Type 'DDay.iCal.IRecurringComponent' is not defined.
apr-21 9:09:33	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Holiday NL.vben: Type 'DDay.iCal.Occurrence' is not defined.
apr-21 9:09:33	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Holiday NL.vben: Type 'IICalendarCollection' is not defined.
apr-21 9:09:33	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Holiday NL.vben: Namespace or type specified in the Imports 'DDay.iCal' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
apr-21 9:09:33	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Holiday NL.vben: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
ik vermoed dat ik iets moet toevoegen aan homeseer settings.ini
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
bartbakels
you have to add:
DDay.iCal;DDay.iCal.dll
to homeseer settings .ini
and download the DDay.iCal.dl and dependencies and add this to you homeseer root DIR
This solved my issue.
DDay.Collections.zip
(133.03 KiB) Downloaded 885 times
(ON ESXI )on NUC
Karell
Post by Karell »
Sorry voor de late reactie , heb het erg druk op dit moment.
Ben ik helemaal de dll's vergeten toe te voegen ?
Thanks Bart voor het posten van de dll files , ik zal mijn zip file updaten zodra ik tijd heb.
Groeten,
Add this after this line here in homeseer settings.ini
ScriptingReferences=
DDay.iCal;DDay.iCal.dll,DDay.Collections;DDay.Collections.dll
Sended from far far away
Karell
Post by Karell »
Nieuwe versie
changes:
1.Fixed typo's
2.Added ical files
3.fixed translation
Antoon
Post by Antoon »
Bedankt voor de update!
- Antoon
Antoon
Post by Antoon »
Hoi Karell,
Ik heb eigenlijk nog steeds het probleem dat er bij een feestdag geen icoontje komt.
Het standaard icoon blijft staan maar wel met de tekst erbij van de feestdag.
- Antoon
Karell
Post by Karell »
Antoon wrote:Hoi Karell,
Hoi Antoon,
Ik zal eens kijken wat het probleem is, bij mij werkt die anders wel normaal.
met pasen nog gekeken.
groetjes
Karell
Post by Karell »
het kan zijn dat een van die dagen een typfout heeft in jou ics bestand of geen spatie er tussen.
gebruik deze url eens voor de nederlandse feestagen
https://calendar.google.com/calendar/ic ... /basic.ics
groetjes
Antoon
Post by Antoon »
Karell,
Ik zie nu in de log dat ik een foutmelding heb.
Dit is wel met de url die jij hierboven gepost had
Feestdag-Kalender Exception: System.UriFormatException: Ongeldige URI: de URI is leeg. bij System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind) bij System.Uri..ctor(String uriString) bij scriptcode15.VBWrapper.Main(Object Parm)
- Antoon
Antoon
Post by Antoon »
Ik was de url= vergeten.
Foutmelding is weg, nu even wachten tot Hemelvaart :D
Bedankt,
Antoon wrote:Karell,
- Antoon
Karell
Post by Karell »
hoi Antoon,
en is het gelukt ?
Ik ga binnenkort al mijn scripts updaten op dit forum.
Moest wat aanpassingen doen voor de nieuwe versie van homeseer.
De updates, inclusief deze is het niet meer mogenlijk om de (function en Room) naam zelf aan te passen.
Antoon wrote:Ik was de url= vergeten.
Bedankt,
Karell
Post by Karell »
Heb het script herschreven.
en alles weer geupdated.
als je de .vben overschrijft gebeurd niks met je devices.. hij krijgt een andere naam als je de root verwijdert.
