[attachment=1]Schermafbeelding 2016-06-04 om 18.18.19.png]Ik ben weer met Homeseer (3) begonnen omdat mijn vorige systeem Domoticz problemen gaf met Zwave die steeds inactief werd.
Nu dus weer op Homeseer maar daar heb ik dan weer problemen met de rfxtrx module. Ik heb alle invoer van rfxcom gewist. Vervolgens plugin geactiveerd en daarna gekozen voor transmitter. Verbinding blijft Offline. Ook kan ik dan niet meer kiezen voor General bij plugin configuratie want die geeft Error.
Hoe moet de RFXTrx geconfigureerd worden?
Rfxtrx instellen
Moderator: b_weijenberg
Rfxtrx instellen
- Schermafbeelding 2016-06-04 om 18.18.46.png (61.27 KiB) Viewed 11598 times
- Schermafbeelding 2016-06-04 om 18.18.19.png (73.71 KiB) Viewed 11598 times
Re: Rfxtrx instellen
kiezen voor rfxtrx433?
Yep, dat heb ik net gedaan en die werkt in ieder geval met sensors van Oregon. Kaku heb ik nog niet uit kunnen proberen.
je kan van alles aanvinken wat je wilt ontvangen
wat je niet aangeeft zal je niet ontvangen
- b_weijenberg
- Forum Moderator
je kunt de RFXtrx433 niet configureren op de Transmitter config pagina!
Configureer de RFXtrx433 op de RFXtrx/RFXrec config pagina.
Selecteer alleen de protocollen die je voor ontvangst nodig hebt en niet alles. Zie hfdstk 2.4 in de RFXtrx User Guide welke protocollen elkaar kunnen verstoren.
Voor zenden werken alle protocollen die een firmware type ondersteunt (zie hfdtsk 2.2.2).en hoef je niets aan te zetten.
Dank u. Voorlopig hoef ik alleen de OS (Oregon Scientific) te selecteren denk ik maar ik ga eerst even al die protocollen nazien. Ik wil namelijk ook niet steeds de instellingen in de RFXTRX aanpassen, ongetwijfeld zal dit op een flash worden opgeslagen en die hebben ook maar een beperkt leven.
- b_weijenberg
- Forum Moderator
De RFXtrx433E instellingen bij gebruik van Ext of Ext firmware is geen probleem met deze specs: "More than 1 Million Erase/Write Cycles"
Bij gebruik van Type1 of Type2 firmware is het gelimiteerd tot ongeveer 10.000 Erase/Write Cycles.
Bij handmatig aanpassen van instellingen levert het in beide gevallen dan ook geen probleem op.
