lezen uit een ini file wil niet lukken
Karell
Post by Karell »
beste mensen
ik krijg het maar niet voorelkaar
ik heb dus een ini file , daar staan de array devices in , maar homeseer kan er maar niks mee .
dit is wat ik heb gedaan
Const INI_FILE As String = "PIR_TEST.ini"
dim devices as string = hs.GetINISetting("xml","Devices","", INI_FILE)
dim array_pir() as string = devices
ik krijg deze melding
Value of type 'String' cannot be converted to '1-dimensional array of String'.
maar als ik hem uit laat spreken met hs.speak krijg ik gewoon de goede devices
{"2212","2212"}
de ini file :
[XML]
Devices={"2212","2212"}
wat doe ik nu fout ?
bedankt alvast
Re: lezen uit een ini file wil niet lukken
Hoi Karell,
Het antwoord is eigenlijk al gegeven namelijk Value of type 'String' cannot be converted to '1-dimensional array of String'.
Waarom?
Hier maak je een variabele aan van het type string
en met hs.GetINISetting("xml","Devices","", INI_FILE) lees je de waarde voor die variable in
volgens jou voorbeeld is de waarde {"2212","2212"} en dat is een waarde die een 2 dimensionale array vertegenwoordigd
Daarna probeer je een 2 dimensionale array in een 1 dimensionale array te stoppen en dat gaat niet omdat daar geen ruimte voor is gereserveerd.
Je kan dit oplossen door het inlezen aan te passen of de definitie hier aan te passen naar een 2 dimensionale array
Ik hoop dat dit le op weg helpt
Karell
Post by Karell »
Hoi bram
dankjewel voor de uitleg , het heeft me goed op weg geholpen , heb mijn nieuwe script net klaar .
zal hem zo posten
