TheHogNL wrote:estate wrote:@toonz,
dank je, is het username ook hetzelfde ? ik heb het geprobeerd met toon/toon maar kom er niet in
euh.. *hint* je toon is ge-root .... wat denk je wat rooten betekend?
Euh, ja ? het rooten is niets meer dan het verwijderen van de restricties zodat je er custom firmware op kan zetten, de firmware die er nu op draait is de laatste die van dit forum afkomstig is zo is me meegedeeld en deze is er "kaal" dus zonder verdere aanpassing whatsoever opgezet, dus uitgaande van dat feit is er dus het standaard wachtwoord dat in de laatste root firmware zit van toepassing, toch ?
