phoenixb wrote:Hi,
Ik heb hier een zeversolar draaien die wellicht ook gekoppeld kan worden daar hij gebruik maakt van een eenvoudig te benaderen interne cgi pagina.
Mvg,
Pm is onderwegoepi-loepi wrote:phoenixb wrote:Hi,
Mvg,
Super! Zou je mij de output kunnen geven van http:/<inverter_ip_address>/home.cgi ? Als het een pagina is dan graag de broncode van de pagina. Mag ook via pm. Alvast bedankt
{"production":[{"type":"inverters","activeCount":12,"readingTime":1609052062,"wNow":0,"whLifetime":3627802}],"storage":[{"type":"acb","activeCount":0,"readingTime":0,"wNow":0,"whNow":0,"state":"idle"}]}
edwin999 wrote:Ik heb Enphase micro omvormers + gateway, zou je die ook kunnen toevoegen?
De pagina http://envoy.local/production.json bij mij toont volgende:
- Code: Select all
mvrgr Edwin
msx4ever wrote:Hoi oepi-loepi,
Ik heb een Sofar Solar omvormer, als je die zou kunnen toevoegen zou dat fijn zijn!
groetjes
{"production":[{"type":"inverters","activeCount":12,"readingTime":1609157942,"wNow":170,"whLifetime":3629412}],"storage":[{"type":"acb","activeCount":0,"readingTime":0,"wNow":0,"whNow":0,"state":"idle"}]}
<html><body><pre>
"wattHoursToday": 1375,
"wattHoursSevenDays": 7264,
"wattHoursLifetime": 3629412,
"wattsNow": 170
</pre></body></html>
oepi-loepi wrote:msx4ever wrote:Hoi oepi-loepi,
groetjes
gebruik je daarvoor de site http://solarmanpv.com/index_en.html ??
groet, Rob
msx4ever wrote:oepi-loepi wrote:msx4ever wrote:Hoi oepi-loepi,
groetjes
groet, Rob
Nee, ik heb lokaal een cron job draaien die het upload naar pvoutput. Het script wat ik ervoor gevonden heb en gebruik is hier te vinden: https://github.com/XtheOne/Inverter-Data-Logger
oepi-loepi wrote:
Ik zie dat deze wrkt met websockets. Dit past helaas niet in de app die ik aan het maken ben op basis van webplugins op http polls. Je kan evt wel de webinterface van pvoutput gebruiken. Dit wordt een van de plugins namelijk.
Arnout2000 wrote:Wat is het resultaat van deze API? Hoef ik bij de installatie van mijn zonnepanelen over een paar maanden dan geen Qubino smart meter meer in mijn meterkast te plaatsen om de opbrengst van mijn panelen op Toon zichtbaar te maken?
