oepi-loepi wrote:
eigenlijk heel simpel/ Gewoon in een browser in de adresbalk typen
http://sma:9522
waarbij sma dan het ip adres van je omvormer is en zo ook voor die andere poorten. Even kijken of daar een output uit komt *waarschijnlijk niet maar dit is echt het laatste wat ik kan proberen).
ik heb een volledige scan met Nmap gedaan.. nada niks noppes.... dat ding zit helemaal dicht.
in de output staat wel
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
zou ik nog op een andere manier kunnen scannen?
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-01-16 08:28 West-Europa (standaardtijd)
NSE: Loaded 153 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 08:28
Completed NSE at 08:28, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 08:28
Scanning 192.168.1.7 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 08:28, 0.20s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 08:28
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 08:28, 0.02s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 08:28
Scanning 192.168.1.7 [65535 ports]
SYN Stealth Scan Timing: About 1.97% done; ETC: 08:54 (0:25:41 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 4.20% done; ETC: 08:53 (0:24:19 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 8.07% done; ETC: 08:53 (0:22:59 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 12.91% done; ETC: 08:53 (0:21:42 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 17.78% done; ETC: 08:53 (0:20:25 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 22.83% done; ETC: 08:53 (0:19:09 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 27.88% done; ETC: 08:52 (0:17:53 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 32.93% done; ETC: 08:52 (0:16:38 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 37.99% done; ETC: 08:52 (0:15:22 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 43.06% done; ETC: 08:52 (0:14:06 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 48.13% done; ETC: 08:52 (0:12:51 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 53.20% done; ETC: 08:52 (0:11:35 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 58.26% done; ETC: 08:52 (0:10:20 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 63.32% done; ETC: 08:52 (0:09:05 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 68.38% done; ETC: 08:52 (0:07:49 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 73.57% done; ETC: 08:52 (0:06:33 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 78.63% done; ETC: 08:52 (0:05:17 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 83.67% done; ETC: 08:52 (0:04:03 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 88.72% done; ETC: 08:52 (0:02:48 remaining)
SYN Stealth Scan Timing: About 93.77% done; ETC: 08:52 (0:01:33 remaining)
Completed SYN Stealth Scan at 08:52, 1484.77s elapsed (65535 total ports)
Initiating Service scan at 08:52
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.1.7
Retrying OS detection (try #2) against 192.168.1.7
NSE: Script scanning 192.168.1.7.
Initiating NSE at 08:52
Completed NSE at 08:52, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 192.168.1.7
Host is up (0.00026s latency).
All 65535 scanned ports on 192.168.1.7 are filtered
MAC Address: 00:40:AD:88:07:C3 (SMA Regelsysteme Gmbh)
Device type: specialized|printer
Running (JUST GUESSING): Lancom LCOS 9.X (93%), Samsung embedded (85%)
OS CPE: cpe:/o:lancom:lcos:9.20 cpe:/h:samsung:m2020w
Aggressive OS guesses: Lancom LCOS 9.20 (93%), Samsung M2020W wireless printer (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.26 ms 192.168.1.7
NSE: Script Post-scanning.
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1491.12 seconds
Raw packets sent: 131095 (5.771MB) | Rcvd: 9 (840B)
