IPPower 9212 Delux script
Moderator: Rene
In HST heb je de optie passcode...het is een kleine beetje beveiliging wat redelijk werkt.
Is het protocol waarmee HSTouch met Homeseer communiceert geencrypt?
Ik heb de IPPower trouwens weer aan de gang (via de RS232 verbinding kwam ik erachter dat er om een of andere reden er een IP adres in een ander subnet op stond) en zit op dit moment een eerste versie van de plugin te coderen.
Ik dacht dat de HST connectie wel geencrypt is...of ze zijn nog van plan om dat te gaan doen.
Rene..we kunnen niet wachten..
Voor mij was juist de belangrijkste reden dat ik zonder codes nu het alarm aan en uit kan zetten. Had al een Visonic remote in de slaapkamer maar dan moet je steeds met allemaal piepje codes intoetsen.
Nu gewoon snel in en uit maar ook automatisch in en vooral ook weer uit schakelen wat ook niet kan met de Powermax. Kortom leuk om weer een beetje verder te knutselen.
Heb de "pulstijd" nu op 500 milliseconden staan, wat gebruik jij?
Hoe bepaal je de puls tijd..ik had dit via een tweede event gedaan.
Dacht dat het ook mogelijk was om in de url op te geven.
Via de webinterface kan het ook maar daar verdwijnt die na 1 keer.
Ik had 1 seconden ..maar kon zeker wel korter.
Ik krijg nog steeds mailtjes van mensen die een donatie willen doen. Echter ik heb inmiddels de IPPower. Mijn voorstel is dat de mensen de centen in hun zak houden en bewaren om de ontwikkelingen voor toekomstige devices te sponsoren. Als ik er geld mee wil verdienen, ga ik de plugins wel verkopen;-)
@Rene Kijk ook even of iedereen betaald, misschien moeten er wat donateurs worden om gewisseld?
@Chak: Binnen 1 event schakel ik aan /uit met een wait status ertussen
[img]uploaded/zebrafilm/2009315185834_Picture%201.png[/img]
Okay zo heb ik het ook gedaan..
maar probleem is dat je een extra delay in http connectie hebt wat dus veel langer dan 500 msec zal zijn.
in de webinterface kan je de tijd ook aangeven dat die weer naar 0/1 terug moet..
Het zou fijn zijn als je dit in een commando kan doorgeven.
Mijn donatie is ook onderweg. Ik ben benieuwd naar de eerste draft!
Ik heb op de afstand bediening even gekeken wat een veilige tijd is. Je moet zeker zijn dat het schakelt maar ook weer niet te lang om batterijen te sparen. LED knippert net zo lang als bij een korte druk met de hand.
kwa aansturing zou het dus handig zijn om AAN/UIT maar ook PULSE als optie zouden kunnen krijgen. Ook moet je voorkomen dat er hoe dan ook tegelijk op de knoppen wordt gedrukt, dus het setje van 4 (in dit geval) zou eigenlijk als groep met slechts 1 tegelijk mogen werken.
Wat is het hier stil de laatste dagen !!!
ssssst er wordt vast hard gewerkt en nagedacht.
Ik heb de beep van de IPpower uit...eerste wat je moet doen
IPpower doet zijn werk goed..zoek nog wel een leuke kastje om geheel in te bouwen om de kabel berg iets te minderen.
OK guys, the first version of the plugin. I did not do a lot of testing, so be warned.
1. Download http://house.klootwijk.org/downloads/hs ... er-0.1.zip
2. Unzip the file and copy the .dll file to the Homeseer directory and copy the mdb file to the <Homeseer>/data/IPPower directory
3. Restart Homeseer
4. Enable the plugin and configure the IP address and user/passwd of the IPPower box
5. You should now have 8 controllable devices (4 NO and 4 NC) and 8 sensor devices.
6. Per device you can configure whether it is turned on by sending a 1 to the box or by sending a 0 to the box.
Have fun!
3. Restart Homeseer
Have fun!
Super daar zaten we op te wachten..
Thanks
Thanks
